- Ringraziamenti ricevuti 261
Yes.
ddirittura ,con un controllo un po' approssimativo,pare che addirittura,l'intera testata del 478 montasse sull'alesaggio del 3 1/2!!!
Quindi l'interasse prigionieri fra 3 1/2 e 478 è lo stesso ?
L'ingombro complessivo delle valvole del 501 e' 63mm quindi dovrebbe alloggiare senza problemi nell'alesaggio 69 del 478.Ma senza alesaggio del 501 ci stanno le valvole nel cilindro del 478 ?
Purtroppo non ho avuto modo di provare il 478 con il suo albero a camme originale dal momento che, acquistato il motore, era gia' previsto il montaggio dell'L5. Potrei solo dire che dopo aver installato l'L5 in accoppiata con i carburatori da 28mm il comportamento e' molto simile al 501.Resta comunque la differenza del diametro delle valvole, di poco piu' grandi sul 501. Ho da parte un paio di teste 501 pronte da montare e prima o poi faccio lo scambio...Vado OT ma avendo anche io un 478 (Che ha soli 2 mm in più di corsa del 3 1/2) volevo chiedere se perde molto in basso e quanto guadagna in alto ? E i consumi ? Cambiano parecchio ?
Mi pare di capire che il materiale dei segmanti per i cilindri "cromati" sia diverso da quello per le canne in ghisa; da verificare al momento dell'acquisto.....Altra cosa che mi sono dimenticato di scrivere prima. dovendo impiegare segmenti nuovi, le canne al gilnisil dei cilindri Gilardoni si possono/devono "spazzolare" oppure si montano le fasce nuove e via?
