Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
05/10/2015 06:38 #24224 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
Ciao Stefano, io non ne ho mai comprate dal moto Morini club Roma, per cui non so il prezzo, né ho avute sottomano un paio e ti devo dire che sono ben fatte. Anzi già che ci sono ti faccio i complimenti per il tuo lavoro da elettromeccanico :lol: ne approfitto per chiederti se i rochetti che usavi erano quelli originali svuotati o, se li hai preso nuovi dove li hai trovati. Io i rocchetto li faccio in presspan ma è un lavoraccio!
Saluti
Marco.
05/10/2015 05:26 #24223 da passero3e1/2
Risposta da passero3e1/2 al topic Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
Ciao Gavio, ti ricordi cosa te l'hanno fatta pagare la bobinetta del MotoMoriniClub di Roma?
A tuo giudizio o di chi l'ha usata, è di buona fattura?
Confermo che la bobinetta derivazione Piaggio ha un filo più piccolo di diametro che può come conseguenza dare problemi ai trasduttori. Grazie.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
29/09/2015 11:00 #24193 da gavio84
Ciao Luca, allorail regolatore io l'ho collegato così:
Fili gialli su stator1 e stator3
B- a massa
B+ positivo proveniente dal blocchetto chiave.
Io lo monto ormai da 1 annetto e funziona molto bene.
Le bobine le vernicerei singolarmente in questo modo se in futuro devi toglierle dal traferro non avrai grossi problemi a sfilarle dato che non si sono incollate al supporto.
Per la bobina accensione ti consiglio di riutilizzare la sua originale provenienza Morini club Roma, se sono quelle che penso io (190ohm) vai tranquillo che non da problemi, quelle della vespa hanno un filo troppo piccolo e sono sottodimensionate per alimentare 2 trasduttori.
29/09/2015 09:37 #24188 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
Salve ZZ,
se ho ben capito, tu vuoi separare la “stella” di lamierini di ciascuno degli statori dal relativo supporto in alluminio, giusto?
Onestamente mi sembra un lavoro in più, anche rugginoso il pacco lamelle originale del Morini fa egregiamente il suo lavoro. Semmai potresti sabbiarlo rimuovendo sporcizia e ruggine e poi, installate le bobine nuove, “tuffarlo” nella vernice isolante che andrebbe a compattare il tutto.
Per quanto riguarda il regolatore che hai schematizzato in foto, io ho provato ad impiegarlo, ma non voleva saperne di andare. Forse era difettoso, mi era stato regalato da un meccanico che l’aveva sostituito su uno scooter nell’ambito di un’operazione di richiamo per via di regolatori difettosi che potevano incendiarsi.
In alternativa al regolatore Ducati dedicato, si può utilizzare un ponte diodi simile a quello che molti di noi hanno installato nel circuito di accensione e trasformare in questo modo il vecchio regolatore controfase in un regolatore a ponte idoneo all’impiego dello statore con bobine in serie che stai trasformando.
Lo schema credo sia nelle pagine di questa stessa discussione.
29/09/2015 07:12 - 29/09/2015 07:19 #24187 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
Aggiorno la situazione a beneficio di chi con lo statore passato a miglior vita si imbatta in queste pagine, specialmente per i morinisti poco elettrici come me. Gli statori sono arrivati, ne ho presi due, per avere la bobina aggiuntiva per la ricarica o per l'accensione che sia.
Non c'é scritto "Made in ...", ma dal nome si direbbe decisamente roba cinese. Il supporto dei rocchetti (traferro? pacco lamellare?) è identico a quello del mio Morini, con due espansioni polari più basse delle altre quattro, per la precisione quella della bobinetta di accensione e quella accanto, e quindi questo supporto è diverso da quello di Riccardo.
Rimosso il pickup della Vespa si può usare il perno che lo ospitava per una bobina aggiuntiva, ci sta sia una bobinetta di accensione, ma non resta spazio per il fermo di rame, che un rocchetto di ricarica piccolo, nel qual caso bisogna dare più spessore all'espansione polare tagliando dei lamierini dal secondo statore e fissandoli con la vite che fermava il pickup, come nella foto di gavio.
Le bobine sono decisamente non verniciate, e quindi il bagnetto nella vernice isolante è obbligatorio; per un attimo ho pensato che forse era più opportuno spendere qualche decina di euro in più per degli statori originali Piaggio, ma vista l'alta mortalità di questi ultimi probabilmente invece è meglio verniciare in proprio i cinesi. Essendo le bobine già assemblate sul supporto, posso mettere il tutto a bagno nella vernice isolante, o le bobine vanno estratte, messe a bagno sfuse, e poi riassemblate?
Considerato che la seconda bobinetta di accensione non va nello statore, pena la perdita del fermo di rame, vado per la soluzione a cinque bobine di ricarica, devo solo decidere se riutilizzare la bobinetta di accensione che avevo, si tratta di un ricambio recente di provenienza Moto Morini club, che quindi reputo di buona qualità, probabilmente migliore dell'originale, o se riciclare una bobinetta Vespa, che mi sembra di capire sia più performante di quelle Morini; se volete aiutarmi a sciogliere questo nodo sappiate che non la collegherò a ponte, visto che lavorerà "singola" e che di suo è già più vispa (!) dell'originale.
Ho quindi rimosso la bobina piccola di ricarica da uno statore, operazione da fare con mano leggera per non rovinarla, e ho tolto i ribattini all'altro statore, tre dei quali sono ribattuti sopra, e sono venuti via relativamete facilmente, mentre gli altri due, che sono ribattuti dalla parte opposta del piatto, non sono fuoriusciti, rimanendo in sede, ma battendoli per estrarli si è sfilato tutto il supporto dalla base, alla rimozione di questi ribattini riottosi ci penserò poi, sono in casa con pochi attrezzi, e me ne occuperò in garage con gli attrezzi adeguati. Da notare che menando mazzate sui ribattini il piatto cinese si è incrinato, perciò occhio quando si lavora sul piatto del Morini... Quindi sono passato alla rimozione delle bobine dello statore originale, tutte più o meno danneggiate nell'operazione, tranne la bobinetta di accensione, a causa della plastica indurita dal tempo e dal calore e dell'evidente imperiza del sottoscritto. Il supporto è disgustosamente arrugginito e visto che il piatto Vespa si è danneggiato per sfilare i ribattini, decido, per non far danni, di rimuovere le lamelle una ad una, previa molatura delle teste col Dremel, con successivo trapianto di tutto l'apparato Vespa, così facendo ovviamente i ribattini sono venuti via facilmente, del resto in casa non ho il trapano a colonna.... a questo punto ho avuto una sorpresina: i fori di fissaggio del supporto Vespa non combaciano perfettamente con quelli sul piatto Ducati, fortunatamente un paio di fori coincidono, quindi potrò usarli per allineare i due piatti e usare quello cinese come guida per rifare i fori che non combaciano, ma qui mi fermo, perché non posso andare avanti senza attrezzi (non ho l'officina in casa), e se non trovo scampoli di tempo per andare in garage se ne riparla nel fine settimana, tra l'altro non ho ancora ricevuto il regolatore, perciò l'unica cosa che potrò fare in questi giorni è la verniciatura delle bobine.
E parlando del regolatore, in quello a ponte, oltre ai fili gialli (STATOR 1-2-3) e alla massa (B-), il B+ va collegato con il rosso della morsettiera nel quale prima andava il rosso proveniente dallo statore originale, mentre il filo marrone che prima andava al regolatore va isolato e ignorato, giusto? Funzionerà ancora il blocchetto chiave o bisogna fare qualche modifica all'impianto?
Siccome al marrone nella morsettiera ci sono i fusibili, con questa nuova configurazione, è opportuno mettere qualche fusibile da qualche parte? Per favore istruzioni a prova di stupido, non date nulla per implicito!
Grazie per avermi letto sin qui e per le eventuali risposte che mi darete; mi scuso per la prolissità con quelli nati imparati, che avranno trovato il tutto non interessante, ma spero che gli incolti come me giovino di queste informazioni; ringrazio in particolare (in ordine alfabetico!) Carlo, Marco, Piero, Riccardo e tanti altri di cui non conosco il nome e non ricordo il nickname, per la mole di contributi sui vari problemi di accensione, avviamento, ricarica, captatori e trasduttori del 3 1/2 e le possibili soluzioni, sappiate che vi blobberò e riunirò in un bignamino tutta la conoscenza che avete condiviso.
28/09/2015 06:38 #24171 da rrr1980
Occhio allo statore vespa da cannibalizzare, se è di provenienza cinese le bobine non sono verniciate, te ne accorgi perché la bobina non è compatta e il filo si muove, questo comporta che durante l'utilizzo i vari strati di filo vibrano e sfregano fra di loro, cosi rapidamente si danneggia lo smalto isolante con conseguente guasto della bobina.
Confermo quanto dici. Dopo circa due anni che lo usavo mi sono ritrovato con la batteria scarica per via dell'alternatore morto. Smontato il volano mi sono accorto che alcune bobine erano lasche nei rispettivi nuclei e le vibrazioni avevano provocato la rottura a fatica di un pezzo di filo.
27/09/2015 16:09 #24169 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
per immersione è sicuramente meglio, lasciala per una decina di minuti completamente sommersa, poi lasci asciugare all'aria fino a completa essiccatura.
In alternativa per velocizzare una passatina in forno a 50 gradi controllandola spesso.
26/09/2015 09:55 #24164 da zetazeta
Statore presumo cinese (27 euri), per precauzione ho preso la vernice isolante, che per inciso costa come un buon vino, 11 euri per un quarto di litro, e senza istruzioni per l'uso! Solo l'informazione che la vernice può essere applicata a spruzzo, pennello, o immersione, è sufficente una spennellata o è meglio il bagnetto? Nel qual caso, quanto va tenuto in immersione il rocchetto?
Tempo creazione pagina: 0.132 secondi
