Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
07/02/2015 18:45 #22000 da umbi
Mazza .... ma non hai freddo ? Qui nevica
07/02/2015 17:57 #21999 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
A forza di stuzzicare il rubinetto elettrico era prevedibile che avrei commesso l'errore più classico: lasciare il quadro acceso. PER TRE GIORNI. Oggi dunque la batteria era a zero. Tuttavia con l'alternatore taroccato è bastato mettere in moto, dare un "colpetto" col caricabatteria per innescare il circuito e partire. Ho girato per una mezz'ora in città col faro acceso e al mio ritorno la batteria era già quasi carica. Impensabile col circuito originale.
17/04/2014 21:05 #18467 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
ciao a tutti...... giusto per nn aprire una nuova discussione, vorrei solo farvi notare questo sito. sempre se voi "cari volponi" hihihi nel senso buono (furbi) non ve ne siate accorti....
www.marioiovine.it/morini.html
un saluto a tutti.
Certo che ce ne siamo accorti, non perchè siamo volponi, ma più semplicemente perchè Mario Iovine è SORMARIO qui sul forum!
www.morinispecial.it/joomla/forum/Tecnic...it=8&start=104#11120
17/04/2014 19:57 #18464 da rrr1980
Bene arrivato... :silly:
17/04/2014 19:43 #18462 da benny86
Risposta da benny86 al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
un saluto a tutti.
17/04/2014 12:04 #18449 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
No Riccardo, non ti basterà levare le teste in quanto negli statori ducati il ribattino è stato molto pressato e si è rigonfiato all'interno; anche provando con un cacciaspine e solenni martellate faticherai molto (a differenza degli statori orientali che vengono via come niente).
L'unico modo è armarsi di trapano a colonna e una punta di diametro minore che sia ben affilata, una volta indeboliti vengono via bene col cacciaspine.
17/04/2014 11:17 #18444 da rrr1980
Ho già molato le teste dei ribattini dalla parte del volano ma non vogliono sfilarsi. Forse la ribattitura dalla parte della flangia fa comunque presa nell’alluminio impedendo loro di scorrere, dovrò molare anche dall’altra parte. La bobinetta non c’era perché già cannibalizzata, ma non me ne preoccupo in quanto in ogni caso monterei quella maggiorata da 300 ohm (e filo spesso) aggiungendo il necessario spessore di lamelle nel ramo ad essa dedicato.
17/04/2014 11:08 #18443 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: Bobine di ricarica della Vespa nel 3 1/2
Per togliere i ribattini devi usare il dremmel con una
Piccola mola.
Hai rilevato gli hom della bobinetta .
Io ho adattato quello della vespa pk che ha 500 hom .
Tempo creazione pagina: 0.175 secondi
