piccola perdita olio lato freno
27/02/2014 11:55 #17432 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: piccola perdita olio lato freno
Ragazzi io continuo ad avere la perdita d'olio dal paraolio frizione grande: l'ho sostituito con un corteco blu della giusta misura ma niente da fare, il piccolo tiene mentre il grande quando uso la moto x un viaggetto di 1/2h almeno con l'olio caldo trafila decisamente. Non so come risolvere, qualcuno ha qualche idea? Ho letto dell'Hylomar ma non so se fa al caso mio...
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Non e' che lo hai montato leggermente storto?
27/02/2014 11:32 #17430 da Fenoglio
Risposta da Fenoglio al topic piccola perdita olio lato freno
Guzzi...
05/11/2013 18:01 #14624 da fonga
Risposta da fonga al topic R: piccola perdita olio lato freno
credo abbia ragione clodomorini, dovrai sostituire un paraolio, la cosa non è normale. :ok: ;) :idea:
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
05/11/2013 15:19 #14619 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: piccola perdita olio lato freno
Se trafila dal carterino della frizione ci sarà il paraolio da sostituire ;)
05/11/2013 09:34 #14617 da fracipel
Risposta da fracipel al topic R: piccola perdita olio lato freno
Ringrazio gli amici che mi hanno risposto ,e mi scuso, la moto e' un 3e1/2 sport
del 1978.credo anch'io si tratti di un trafilamento dal carter frizione.
grazie fracipel
pelosi francesco
03/11/2013 21:26 #14593 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: piccola perdita olio lato freno
piccole gocce o trovi una macchia ? ti consiglio di lavare bene la parte interessata e poi dopo un po ricontrolli tutti i vari punti ( potrebbe uscire dalla leva di avviamento o dal carter frizione...)
03/11/2013 20:32 #14590 da opps
Risposta da opps al topic R: piccola perdita olio lato freno
ciao fracipel, credo tu abbia sbagliato sezione, una domanda come questa dovresti porla nella sezione tecnica precisando anche per quale moto si tratta. In ogni caso indipendentemente dal tipo di moto sicuramente dovresti cercare di capire da che punto avviene questa perdita, mi pare strano che perda solo se inclinato e non perda mentre è in funzione in quanto se è vero che una perdita in un punto superiore a quello del livello dell'olio statico con motore fermo potrebbe vedersi inclinando la moto è anche vero che nel momento in cui l'olio va in circolazione dovrebbe perdere perchè questo in pressione raggiunge tutti i punti del motore.
un lamp
Ringraziano per il messaggio: giumorin, fracipel
03/11/2013 19:05 #14587 da fracipel
piccola perdita olio lato freno è stato creato da fracipel
Chiedo a chiunque possa darmi delucidazioni per quanto riguarda una piccola perdita di olio quando si usa il cavalletto inclinato.E' normale che questo avvenga? Grazie anticipatamente
fracipel
pelosi francesco
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
