non sono arrivato a Lourdes ma poco manca...comunque il risultato è: POSITIVO:cheer: , non perde e soprattutto la frizione è molto più gestibile e trovare il folle è diventato sempre facile! Grazie a tutti e soprattutto a rrr1980 x la pazienza e la chiarezza!
PROBLEMA RISOLTO! non vi stresso più...almeno per questo...magari qualche altro dettaglio....
forse dovrei fare una tirata unica per Lourdes!
non contento del poco gioco che ancora aveva con il rasamento da 0.2, sono passato alla sola carta (ho usato un asso...quello nella manica...l'ultima spiaggia direi:blink: ). Con quest'ultima prova il gioco è davvero ridotto a quasi zero, non lo so misurare con precisione ma con le pinzette, con la frizione tirata, il movimento della campana in senso assiale è prossimo allo zero mentre prima si avvertiva un bel "cloc".
Devo poterla provare per un viaggetto almeno di un'oretta nel quale possa "stressare" un po' la frizione...spero di poterlo fare presto! Vi farò sapere: incrociamo le dita!
La "rondella dorata" è in realtà un reggispinta in bronzo, le prime serie erano equipaggiate con quel pezzo, che non è il massimo. Ti consiglierei come prima cosa di cambiarlo con quello successivo che è in materiale plastico e non si consuma mai.
Se aggiungi spessori il gioco aumenta, per cui se senti legare dopo aver aggiunto uno o più rasamenti (ho capito bene?) vuol dire che essi interferiscono con qualche altra cosa dietro il mozzo. Per ridurre il gioco devi lavorare al tornio il mozzo togliendo spessore nel punto in cui esso appoggia sul distanziale in acciaio che vedi sporgere dal paraolio interno. Quando avrai tolto lo spessore, per piccoli passi, arriverai a sentir legare i due pezzi: a quel punto metti uno o più spessori in carta.
Io faccio così, poi magari esiste un modo più veloce, non so…
...devi avere pazienza rrr1980...non riesco a capire come sottraendo spessore prima (lavorando al tornio x eliminare in parte o tutto lo scalino che c'è sul mozzo in prossimità del punto dove quest'ultimo si appoggia al distanziale) x poi aggiungerlo in seguito con dei rasamenti, io riesca a ridurre il gioco che è invece sulla campana e non sul mozzo...non ce la faccio:? come fa il mozzo ad eliminare il gioco della campana se questo appena viene avvicinato a questa immediatamente tende a legare con conseguente trascinamento della frizione... boh! Vuoi dire che lo spessore attuale dello scalino sia eccessivo e che vada ridotto in parte attraverso lo "spianamento" e poi corretto con i rasamenti? Non capisco cosa cambia. Ma soprattutto possibile che un gioco di circa 1mm. possa crearmi tanti problemi? la battuta della campana sul paraolio è piuttosto estesa e non comprendo come possa bastare questo piccolo movimento a far filtrare l'olio. Il paraolio (Viton) è ben posizionato.
Sicuramente non mi è pienamente chiaro il funzionamento della frizione stessa. Vediamo se riesco a descriverla: il perno "spingitore", che attraversa l'intero corpo in rotazione e che fa forza sul piattello della frizione permettendone l'apertura, nel momento in cui la frizione è tirata tende a spingere in fuori anche la campana? come può quest'ultima non essere coinvolta in questo movimento verso l'esterno senza andare a legare col mozzo? se avvicino un po' il mozzo alla campana attraverso il lavoro che mi suggerisci riduco la distanza fra campana e mozzo ma non il movimento verso l'esterno! è così? è proprio questo che non riesco a spiegarmi
Grazie e ancora e mi scuso per l'ignoranza.
Saluti
Cerco di spiegarti brevemente. L’albero su cui ruota tutta la frizione è il primario del cambio. Esso è ben vincolato assialmente dal distanziale cilindrico che vedi spuntare dal paraolio interno della campana. Quando tiri il dado del mozzo il tutto viene impacchettato e non può avere alcun gioco.
Diverso è il discorso della campana. Essa è resa solidale da una flangia con quattro viti a brugola e due spine alla corona della trasmissione primaria. Detta corona ruota tramite boccola sul predetto distanziale. Quindi è la corona (e la campana che le è solidale) ad avere gioco, non il mozzo. Questo gioco deve essere compreso fra 5 e 8 centesimi altrimenti ci sono inconvenienti dovuti al fatto che il movimento assiale della corona causato dalla spinta degli ingranaggi elicoidali va a interferire con la distanza dei dischi durante la “sfrizionata” (e infatti strappa) e può dar luogo a trafilaggi d’olio dal paraolio esterno.
Detto questo è evidente che l’unico elemento variabile con cui si possa correggere il gioco sono gli spessori fra mozzo e campana. La “rondella dorata” o in plastica (che sarebbe meglio) non deve legare col mozzo, se ciò avviene bisogna interporre un rasamento sull’albero fra campana e mozzo, in modo da allontanarli. Se sono troppo lontani (come nel tuo caso) bisogna ridurre i rasamenti fino al gioco corretto.
Quando ti ho detto di lavorare il pezzo al tornio intendevo togliere spessore in modo da eliminare il gioco; va da sé che se tu dovessi asportare troppo materiale andando a legare, dovresti poi tornare indietro aggiungendo rasamenti di spessore opportuno.
Chiaro adesso?
