Sembra che il caricatore carichi, e la batteria tiene più o meno la carica (l'amperaggio si abbassa e torna su come prima), però quando faccio partire il clacson si scarica istantaneamente, secondo voi a cosa può essere dovuta questa cosa?
Ciao ciao!
P.s. non c'entra col discorso ma avendo smontato la testa per mettere un helicoil ho notato che la valvola di scarico è rossastra, può essere per la carburazione troppo magra o perchè si era allentata la ghiera del collettore?
Carico la batteria con un caricabbaterie del cavolo da 2/6/12 V impostato a 6V chiaramente, da 7.2VA max (così è segnato sopra non c'è scritto altro) , la batteria staccata tiene per un poco questa carica e poi si scarica nuovamente, c'è da dire che è del tipo sigillato, quindi non posso aprirla...
Il caricabbaterie è della Lidl, non so se convenga comprarne uno nuovo...
...La cosa strana è che la batteria è scarica a 4.3v e 0.13A ma mettendola in carica (con il tester attaccato) dopo un poco risale ai 6.3V originali e sale fino a 1.23 A circa, dopo questa soglia la corrente si alza tantissimo (a 8.30 Amperé, stabili, i cavi del tester diventano bollenti) però appena la rimonto e provo ad accendere le luci va di nuovo a zero.
ma la stai caricando con un caricabatterie a 12V? e che ha una corrente di cortocircuito di 8,3A max forse?
Ciao, anche io ho preso una batteria sigillata da 12A, le masse dovrebbero essere tutte in ordine, le ho pulite dall'ossido, di regolatori ne ho già due, uno preso da luzzi e uno come il tuo ma quelli non hanno problemi, stessa cosa la potenza delle lampadine dovrebbe essere corretta 5W posizioni, 21W stop, 35W abbagliante\anabbagliante e 10W le frecce...
Tra l'altro come hai fatto a controllare col tester i capicorda? Devi mettere il positivo sulla batteria e il negativo sulle masse?
ciao
mi sono dimenticato,controlla anche i wattaggi delle lampadine che hai.
avevo una lampadina di posizione sul fanale anteriore da 18 w che ho subito sostituito con una da 5 w
Non sono riuscito a trovare uno schema delle potenze originali delle lampadine ma so che
meno watt hanno meno ampere consumano e meno scarichi la batteria.
ciao
Ciao
Anche io avevo lo stesso problema sul 250 t con regolatore nuovo.
Prima di tutto ho smontato tutto e controllato tutte le messe a terra e tutti
i capicorda con tester tieni conto ke la moto ha tanti anni e i capicorda possono ossidarsi.
Ho cambiato anche il filo di messa a terra che va sul motore (quello dietro il filtro aria)
Poi ho sostituito la batteria con una sigillata 6 V 12A che secondo me va meglio.
Io il regolatore lo ho preso su ebay mod. 084A.
Per adesso io non ho avuto problemi e ho percorso più di 1000 km
Spero risolva anche tu saluti.
Ciao a tutti, purtroppo devo scrivere di nuovo qua
Allora: dopo aver messo la batteria per un po' la moto è andata bene (tolta la perdita d'olio dal copritesta che si è spanata la vite, oggi ho preso l'helicoil) però ora mi ridà lo stesso problema...
Purtroppo è sigillata e quindi non posso proprio capire cosa succeda, secondo voi cosa potrebbe essere?
L'alternatore dovrebbe caricare abbastanza, forse c'è da considerare che io la tengo bassa di giri e con luci accese (almeno in statale, se c'è un po' brutto), potrebbe esser quello che non fa caricare?
Prima che non funzionasse più mi bruciava i fusibili da 8 amperé, quindi dopo averli sostituiti con uno da 15A tutto sembrava andar bene, però poi si è presentato questo problema...
C'è un modo per vedere la corrente di carica dai fili giallo\rossi dell'alternatore, senza aver regolatore o batteria attaccati?
