Sono tornato (da un po' anche) dalla mia vacanza di 1270 km
e allora vi aggiorno: non ho preso il kanguro, non ho abbastanza soldi, per contro sono riuscito a revisionare e montare gli ammortizzatori (che vanno benissimo, molto meglio di quelli di prima), fatto anche supporti borse facilmente smontabili (ora ho smontato le borse e lasciato il portapacchi, di cui metterò le foto).
Però, ci sono diversi però
non va più la pompa freno, nella vacanza ho dovuto aprirla due volte per far tornare indietro il pistoncino, ora volevo comprare oltre al tubo in treccia nuovo anche una pompa nuova, oppure (visto che tanto il corpo pompa forse è rovinato) mettere dentro la pompa un tubicino con l'interno largo quanto l'originale per metterci il pistoncino nuovo e forando la pompa (che ne ho una di riserva molto rovinata) del diametro esterno, potrebbe funzionare?
Secondo e terzo però: non mi vanno più le luci, a meno che (cosa che mi ha fatto un elettrauto di reggio, non potevo tornare a casa con la pioggia senza luci!) non escluda il regolatore e attachi un giallo dell'alternatore a massa e i due rossi ( chiave e alternatore) insieme, solo che così mi brucio le lampadine (forse mi son bruciato anche l'intermittenza, sicuro che sono torntato a casa con solo l'abbagliante funzionante), la batteria non capisco bene se si carichi o meno, molto probabilmente non dal regolatore ma solo dal caricabatterie(è nuova, però è da 7 aH e non da 9 aH come indicato nella fiches d'omologazione) comunque se tutti i cavi sono attaccati e la moto è accesa a qualsiasi regime non va nessuna luce, potrebbe essere il regolatore (è da 8 mesi che l'ho, però ho già sostituito in garanzia una batteria come quella che monto adesso, e se testavo la tensione mi dava 11/13 volt al rosso
) oppure qualcos'altro? Se collego la moto al caricabatterie (uno potente) va tutto!
Ultima cosa: ho di nuovo voglia di fare le pedane arretrate, anche perchè ho già una leva avviamento tagliata da saldare, però conservando le pedane del passeggero e quindi la seduta a due posti (tipo la 125 special di Hoffman) ho già trovato la posizione giusta (come avevo già postato), se usassi un tubo quadro di alluminio o ferro (di quelli stretti 1 cm alti 3 e spessi 1mm o anche più alti) piegati ad L (per attaccare bene al telaio) potrebbe andar bene? Sennò una lastra di alluminio o ferro quanto dovrebbe essere spessa?
Nessuno ha foto (dettagliate) di qualche realizzazione?
Ciaooooo!
