Grazie......
Un accessorio che mi sono deciso di installare
anche se inutile, ma di sicuro effetto........ L'antifurto.
Preso per una manciata di Euri. e davvero efficace.
Si adatta a tutte le Morini, con acc. ducati , e kokusan.
Con dei rubacorrente si installa in un oretta. e non è invasivo.
Sulle Morini esclusivamente con batteria a12Vcc.
Kanguro, escluse,previa conversione a 12Vcc.
Nel mio caso ho usato un rèlè industriale a 4 vie
per non caricare quelli interni, dato che il Dart ha
una via per la centralina e una per le luci.
Avvia il motore direttamente dalla camera da letto...........
Altri lavori alla strumentazione, e il
loro adattamento.
Piastra porta strumenti in lavorazione.
Mancano ancora due componenti
e il rivestimento in vinile e adesivi.
Vista posteriore a ritenuta forzata.
Sensore Kmh, volutamente sul posteriore
per non avere il cavo e relativo bulbo in vista
sul freno anterire, fà la differenza,anche se più
laborioso il relativo cablaggio.....
Interessante per i possessori del sistema kokusan proposto in queste pagine.
Avendo un banco prova accensioni mi sono divertito con diversi esperimenti
dettati dai sottoscriti.
In teoria è pratica il sistema funziona,ma non avendo più l'oscilloscopio sono
molto limitato sulle varie misurazioni del segnale pick-up rispetto alla lunghezza
della tacca segnale volano.
Prima prova, tacca riferimento originale, range anticipo 3500 to 4500 rpm
Seconda prova, tacca riferimento accorciata tutto l'anticipo si è spstato di
ben 1000 giri, il tutto assomigliando al sistema accensione ducati.
Bene, adesso rimane la prova su strada................
Ciao Pier bella soluzione, sarei interessato ad installare anche io il sensore sulla ruota posteriore, puoi dirmi se pero il digitale alla ruota sarebbe adattabile alla strumentazione originale morini?
Sul mio Morini uso un alternatore a tre fasi della kokusan, e batteria a 14h.
Dunque eliminare tutta la strumentazione meccanica e relativi cavi di acciaio
ho un notevole guadagno di peso, per altro già penalizzato dalla grossa batteria.
Certo puoi adattare tutta la strumentazione digitale che più ti gratifica.
Ma sei obbligato ai 12V e con un buon Amperaggio.
A me piace molto la strumentazione originale che ho rigenerato.
Ho lo strumento contachilometri meccanico originale, chiedevo se tu sapessi se si può adattare uno strumento analogico anni '80 quindi ad un sensore su ruota digitale? Ovvero se esiste qualche congegno che trasforma il segnale da digitale sulla ruota a meccanico sul contachilometri. Grazie!
