special by Pierluigi
06/10/2016 19:02 #27316 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: special by Pierluigi
Ho fatto un salto in garage...
il sensore della folle è sotto a qusto pccolo tappo di plastica
sotto vi è un cilindretto di ottone con una molla che collega a massa il fio della spia della folle, in questa posizione:
inserendo la prima marcia l'albero del desmodronico del cambio ruota in quest'altra posizione:
e così via, in seconda:
la terza:
la quarta:
la quinta:
la sesta:
dopo aver allineato adeguatamente le foto ho ricavato gli angoli del desmodronico:
sono un pò dubbioso del risultato... a voi sembrano possibili questi angoli?
Prima di iniziare un progettino adeguato a Pierluigi vorrei sapere il vostro parere.. :? :? :?
07/10/2016 18:54 #27329 da 6pier5
Grazie Ragazzi per l'aiuto, per i transistors, ho questi, possono adattarsi.
Magari con uno schema per ne555.
Per il bulbo delle marce provo a vedere se combaciano le quote.
08/10/2016 17:54 - 08/10/2016 17:55 #27342 da piero57
Dei dispositivi che hai messo in foto, il BT152 e' un SCR, il TIP33 e' un transistor pnp, il TIP142 e' un npn darlington di media potenza mentre il BUZ90 e' un mosfet. Dall'uscita del tuo modulo (che credo sia alimentato a 5V) puoi collegare una resistenza serie nella base del , es. TIP142, (mettici 1KOhm) emettitore a massa e collettore con 10KOhm ad una fonte a 12V. Prendi il segnale dal collettore del TIP142 che dovrebbe essere un'onda quadra (simile a quella sulla sua base, invertita) ma a 12V.
09/10/2016 15:13 #27351 da 6pier5
Grazie tante Piero,adesso il tutto è completo per il contagiri.
Ecco le foto del cambio, motore K4 Dart 350 kokusan.
FOLLE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
SESTA
12/10/2016 18:40 #27387 da bevotroppo
Ho fatto lo stesso lavoro dulle tue foto:
questa disposizione mi sembra molto più ortodossa;
il mio proviene da un 478 e per quanto posso aver commesso errori è palesemente diverso da quello del dart:
nessuno ha mai notato tale differenza?
... ora vediamo un pò...
14/10/2016 07:33 #27400 da bevotroppo
Questa potrebbe essere una proposta:
costruito un apposito "contenitore" in materiale plastico (la forma rispecchia il sensore originale e la disposizione delle marce come da tue foto) e prendendo delle barrette di ottone del diametro di 2 mm appositamente sagomate
che andrebbero inserite negli appositi fori
quindi riempirei la vaschetta con della colla epossidica bi-componente
creando così i terminali a cui saldare i fili.
questa sarebbe la forma finale:
dato che il contatto striscia sulla plastica servirebbe un materiale resistente all'usura, non so che cosa la morini adoperasse in origine ma io opterei per il polizene
www.snap-componenti.it/prodotti/materie-...000-polietilene-1000
usato come guida per le catene
Pierluigi, cosa ne pensi?
Ringraziano per il messaggio: giumorin, piero57, vin-lap
14/10/2016 16:36 #27402 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: special by Pierluigi
Qui siamo a livelli di tecnica aerospaziale!
Allora, per fare lo sborone, mi permetto di suggerire qualcosa: potrebbe essere vantaggioso saldare i fili sui piedini d'ottone prima di inserirli nelle sedi perchè, viste le ridotte dimensioni del pezzo, il calore potrebbe deformare o allargare i fori.
:P Beccatevi questo!
14/10/2016 19:25 #27404 da 6pier5
Ma è teflon....... Della semplice bachelite???
Carlo, hai il file DXF.
Grazie.
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
