ops!....scusa....per "500 6v" intendevi le marce!....e mi pareva strano....
maaa....non c'é qualcosa di simile, di più efficiente per sostituire il regolatore di tensione del 125H ?
buona sera a tutti,
per favore, mi spiegate come va collegato il regolatore SH633-12 in un 125H (impianto a 6v).....purtroppo le foto iniziali non sono più visibili e non ho trovato schemi sulla piedinatura del regolatore.
grazie
Ho il serio sospetto che tu abbia un problema al cablaggio, piuttostto che al regolatore.
Verifica prima le messa a massa ed i connettori, poi che non ci siano cortocircuiti nei portalampade e così via.
Per il regolatore piaggio, il ducati è lo stesso del nostro, ma non so il codice catalogo piaggio perchè io sono andato al magazzino con il vecchio (poi ho comprato il 12-12!).
ecco appunto , qualcuno sa il modello preciso del regolatore Piaggio che faccia 6 e 12 volt ?
la cosa strana che la posizione davanti si accende solo con l'interruttore in posizione ana-abb e la lampadina da 12 fa luce come se arrivassero solo 6 volt, se accendo le sole posizione si accende solo dietro + cruscotto
Nel regolatore le sezioni 12v e 6v sono separate, quindi se il problema è sul faro la batteria non c'entra.
Controlla che non ci sia qualche corto o qualche massa difettosa.
Nelle mie moto (kanguro e camel dell'85) ho risolto problemi apparentemente importanti sostituendo e/o disossidando tutti i faston.
Se devi necessariamente sostituire il regolatore, alcuni modelli di vespa PX montavano gli stessi 12ac-6dc Ducati o Kokusan (io l'ho pagato 29 euri alla piaggio).
Valuta se non è il caso, con l'occasione, fare il passaggio a 12ac-12dc, sostituendo il regolatore con quello della px arcobaleno (chiaramente anche lampadine, intermittenza e batteria).
Buon lavoro.
ciao ragazzi ho un problema :
stò cercando un regolatore di tensione per il kanguro x1 ho trovato l'originale su ebay ma costa 80 euro, c'è qualcosa di più economico che si possa adattare ?
l'ho già cambiato una volta un anno fa, ora mi sa che è partito di nuovo, la lampadina del faro 12v fa luce flebile come se ne arrivassero solo 6
se il regolatore si fotte spesso da cosa può dipendere ? (la batteria è a posto)
Scusate, ma se prende fuoco sulle honda mi spiace per i possessori,e se si sapeva prima,e se se............
A me interessa che funziona egregiamente sulle miei moto morini.Ventola e altri espedienti non ne ho provati,l'ho solo spiaccicato li come in foto senza pensare ad altro,non scalda non brucia non so altro,so solo che funziona,regola egregiamente da 8000 KM,non mi pongo nessun problema,sono veramente contento........
Se non scalda non devi fare niente. Si ragionava solo sul fatto che quando si fanno dei mix bisogna verificare, oltre la funzionalita', anche l'affidabilita' e, se un regolatore scalda tanto e' a rischio rottura. Ma questo non e' il tuo caso...
