Regolatore di tensione
26/05/2016 16:41 #26281 da delavega87
Risposta da delavega87 al topic R: Regolatore di tensione
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=261581048354&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
31/03/2016 22:08 #25799 da oracolo
Risposta da oracolo al topic Regolatore di tensione
ops!....domani provvedo a metterla sotto carica e vediamo che dice il carica batterie digitale... incrocio le dita! :pinch:
31/03/2016 22:04 #25798 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Regolatore di tensione
La batteria si solfata perchè non viene caricata e scaricata e considera che una batteria in buone condizioni ha un'autoscarica del 30% ogni mese e varia molto a seconda dei tipi di batteria.
Staccare la batteria è totalmente inutile a meno che tu non provveda poi ad usarla da qualche altra parte; per ovviare a questo inconveniente si sono inventati dei manutentori di carica sulla cui efficacia si discute spesso.
Oggi esistono anche dei "desolfatori" e non so se funzionino veramente....
In genere le batterie sigillate a gel (quelle tipo "antifurto") sono meno sensibili al problema ma la soluzione vera è solo usare spesso il mezzo..
31/03/2016 21:47 #25796 da oracolo
ma la batteria la stacco tutte le volte che parcheggio la moto!....si può solfatare ugualmente?! :ohmy:
31/03/2016 21:41 #25795 da bevotroppo
la batteria l'avevo messa nuova e dopo ho usato poco la moto,ho verificato con il tester e come voltaggio é ok.
Probabilmente allora la batteria si è solfatata, purtroppo è un guaio comune quando si usa poco il mezzo :( :(
devo studiare un cablaggio alternativo che si appoggi maggiormente alla batteria e sfruttare il regolatore di tensione solo per la ricarica...
Prova, se ottieni risultati positivi condividi le modifiche e i risultati ;) ;)
31/03/2016 21:33 #25793 da oracolo
31/03/2016 21:22 #25790 da bevotroppo
....era troppo alta : caricava a più di 12v una batteria da 6v
...in questo caso mi accerteri delle condizioni della batteria....probabilmente il problema è lì.
Nelle moto che hanno volani con magneti permanenti (anche quelle moderne) i regolatori non modulano la tensione in uscita ma si limitano a collegare o scollegare (con un componenete elettronico) i fili in uscita dallo statore e quindi inpulsi di ampiezza ben maggiore del valore nominale vengono spediti alla batteria che provvede a livellarli; quando questa capacità diminuisce ecco comparire quegli sbalzi sul circuito.
Ovviamente il tuo regolatore è alquanto primitivo ma per sostituirlo con qualcosa di più recente dovresti sconvolgere parecchio l'impianto e non so se ne valga la pena
31/03/2016 21:05 #25789 da oracolo
no,no,non é che la carica era bassa....era troppo alta : caricava a più di 12v una batteria da 6v
il regolatore salva lampada lo tengo in considerazione,grazie del suggerimento
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
