- Ringraziamenti ricevuti 3
Ti stai facendo troppe seghe mentali....Ora dal fascio di fili marrone parte un filo che sarà "l'ingresso di controllo" del regolatore (ingresso ad alta impedenza).
Questo ingresso viene utilizzato dal regolatore per verificare il funzionamento dell'impianto ed evitare sovraccarichi dovuti a cortocircuiti.
Se però questo filo fosse interrotto o per motivi di ossidazione non fosse sufficientemente conduttivo il regolato interpreta questo come un corto a massa in quanto il flusso degli elettroni che esce dal filo rosso del regolatore deve essere rilevato dal morsetto collegato al filo marrone altrimenti il regolatore crede che gli elettroni si stiano scaricando tutti verso un qualcosa che assorbe enormemente (es: filo a massa, batteria guasta o fortemente scarica da richiedere un forte flusso di elettroni per ricaricarsi)....
Sembra il tipico comportamento di quando la batteria è staccata/interrotta/guasta
Hai provato a rifare le tue misure accendendo il motore mantenendo questa batteria attaccata?
l'accensione sfrutta una bobinetta a parte ed è totalmente indipendente dal lato ricarica..... accensione al primo colpo...
bene, vule dire che la magnetizzazione del volano è OK!...e tester alla mano per la parte bobine servizi: 60v tra i gialli e 30v tra giallo/rosso
il filo rosso porta la semionda positiva dallo statore alla batteria mentre i fili gialli portano quella negativa al regolatore che la collega a massa solo quando la tensione sul filo marrone è inferiore al valore di normale funzionamento, ma il filo marrone assolve anche la funzione di alimentare l'elettronica interna del regolatore quindi se la tensione della batteria è insufficiente il regolatore non permette la ricaricaA valle però dello statore nulla, se collego il tester al filo marrone o al rosso (rosso statore collegato a rosso batteria e rosso sottochiave come da schema elettrico.....girando la chiave la spaghettata di rossi si collega al marrone che alimenta le luci e ritorna al regolatore)
sembra il tipico comportamento di quando la batteria è staccata/interrotta/guastaAppoggiando il tester su entrambi i fili (marrone o rosso) leggo una serie di impulsi a caso con picchi che vanno da 0v o 22v per frazioni di secondo.
Se accelero poi i picchi si arrestano e il tester segna solamente 0v.
Hai provato a rifare le tue misure accendendo il motore mantenendo questa batteria attaccata?Se stacco il regolatore e collego una batteria 6v carica, le luci, l stop, le frecce funzionano (finchè non la consumano).
in effetti è così, la batteria deve essere efficente ed almeno un pò carica (ma basta veramente poco!)Leggendo i commenti qualcuno afferma che perchè l'impianto funzioni deve esserci una buona batteria carica, è davvero così?
Sono perplesso del fatto che il regolatore mi abbia lasciato a piedi, soprattutto se penso che avrà funzionato si e no 5 ore da quando è stato assemblato
