Grazie infinite Piero
Il mio statore ha 4 fili , giallo-giallo-rosso-verde , perciò uso lo schema a controfase , che regolatore mi consigli di usare , il 12 Vcc 25 A o il 12 Vdc 18 A ?
Ringrazio il cielo per essere stato obbligato ad andare a Morano con il Vufero , chissà che macello facevo sull' A3 .
Ok,ora, fatti i collegamenti giusti dovresti verificare la funzionalita'. Cerca di usare una batteria carica. Per il regolatore, anche il 18 A puo' andar bene. Facci sapere!
Massimo, lascia perdere la misura sul C. Li misuri il valore di un partitore resistivo interno che da il riferimento in tensione al regolatore. Anche le masse (fili blu), non c'e' da preoccuparsi...saranno due cablaggi leggermente diversi e probabilmente sono fili blu di altri utilizzatori.
Per lo schema di collegamento del regolatore ti allego in basso le due possibili versioni che si possono fare con il tuo regolatore. Uno o l'altro dipendono dal tipo di volano che hai (io credo sia quello controfase con 2 gialli ed 1 rosso). In questo schema si vede che il filo marrone dell'impianto, proveniente dal contatto della chiave va connesso al C mentre il filo rosso dalla batteria va al B. Il filo rosso dall'alternatore va collegato al R. Nello schema si vede anche come mettere una spia di ricarica (quella che gli anglosassoni chiamano "idiot light") che si accende quando la ricarica e' insufficiente (a bassi giri).
La miseria , ieri sera non ci ho pensato a fotografarli , comunque mi danno la lettura degli ohm sul faston " C " .
Ho misurato 5 regolatori , fondoscala 2000 ohm , quello originale ( con il coperchio con tre viti ) che era montato dà 645 , un'altro originale dà 740 , uno ZEM-DUCATI ( 12 Vcc 25 A ) tra C e corpo dà 415 , uno DUCATI ( 12 Vdc 18 A ) dà 426 , poi ho uno ZEM ( 12 Vac 14 A ) che ha solo tre faston ( G-G e massa ) .
I due regolatori DUCATI hanno 6 faston , G / G / R / +B / L / C .
In nessun caso si è mosso il display del tester con i puntali tra i gialli e il corpo .
Ho anche notato che il mio impianto elettrico sembra una via di mezzo tra i due del libro blu , la spaghettiera è simile all'impianto primo tipo ( devo verificare visivamente , ieri sera tra vento ed acqua non ho potuto farlo ) , però ho freccie e motorino d'avviamento , e poi ho 3 fili di massa avvitati sul regolatore ma il libro blu ne indica 2 per il primo tipo e 4 per l'altro .
Grazie Piero , intendevo chiedere dove devo collegare il filo marrone nel caso uno di quei regolatori fosse buono , altrimenti monterò quello rifatto in Germania
