non riesco pero' a capire come fare a tirare fuori i cuscinetti del mozzo lato corona
i cuscinetti sono 2, vero?
c'e' una gomma sigillante ma per toglierla devo scacciavitarla rischiando di rovinarla, c'e' qualche trucco
e non capisco come fare a togliere il perno (quello dove poi passa dentro l'assale) non vedo come e' bloccato
l'ho fatto un po di anni fa, quando restaurai la mia. ricordo che questa operazione ha messo a durissima prova il mio sistema nervoso, e sono per natura abbastanza calmo. ma ti giuro che dopo parecchi tentativi avevo gli occhi iniettati di sangue
la gomma sigillante, penso ha una funzione protezione per i cuscinetti... l'ho tolta rovinandola un pochino.. ma poi ho acquistato cuscinetti schermati, al posto dei suoi, che invece erano tradizionali con le sfere a vista.
se non ricordo male, per togliere il perno ho fatto supporto in legno, dove appoggiare il mozzo, ma lasciando lo spazio per far uscire il perno da sotto... e poi (da sopra) colpi con martello di gomma e sempre una tavoletta di legno a contrasto per non rovinare nulla... e fortunatamente non si è rovinato nulla.
e siamo arrivato ai cuscinetti. ora viene il bello.
mi sono costruito sul posto un "estrattore"... chiamiamolo così, solo perche mi è servito per estrarre qualcosa
un pezzetto di barra filettata da 10mm, in testa ci ho saldato una rondella molto robusta di diametro <= al diametro interno del cuscinetto. l'ho volutamente saldata decentrata.
in pratica la rondella mi è servita da "dente" per farla agganciare al cuscinetto. una volta agganciato il cuscinetto, con la barra filettata che esce fuori dal mozzo, ho messo un tubo da distanziale, con diametro interno >= al diametro esterno del cuscinetto. poi, pacco di rondelle e ho avvitato il tutto fino a mettere il cuscinetto in tensione... pistola termica, colpetti e aumentare la tensione. poi riallentare. cambiare posto al dente della barra filettata, perche chiaramente questo sistema tende a far intraversare il cuscinetto.
sistema decisamente poco ortodosso..... ma daltronde, in casa questo avevo... e per fortuna che so saldare, altrimenti quei cuscinetti non sarebbero venuti via neanche a piangere.
insomma.... piano piano (una mezzoretta almeno) è venuto fuori. poi l'altro è stato facile. è bastato batterlo dall'interno.
spero di esser riuscito scrivendo a trasmetterti la mia esperienza.. forse da qualche parte ho ancora quell'assieme che avevo fatto per tirar via il cuscinetto.. se lo trovo ti posto la foto
