I cuscinetti della ruota davanti dopo bestemmie varie li ho tolti (con l'estrattore)
Quelli della ruota posteriore non so come fare, nel senso che non so dove agganciare l'estrattore, da quel che leggo il perno interno deve uscire dal lato parastrappi, e per convincerlo servono mazzate ben date con martello, scaldata del cuscinetto e santi in paradiso.. corretto? Che non son stati mai cambiati ed è tutto saldato insieme
Risolto!!
Era più semplice di quel che credevo. Ho dato una bella pulita approfondita al cerchio e alla ghiera, tolto la rondella di protezione ed ho capito bene l'esatta geometria del montaggio dei vari pezzi, poi mi sono costruto un punzone ad hoc per battere e via... Il cuscinetto passa attraverso la ghiera e non occorre toglierla (come temevo). Basta qualche bel colpo ben assestato e viene via con relativa semplicità.
Grazie lo stesso anche se non mi è stato consentito di visionare la risposta alla mia domanda.
Per quanto concerne la presentazione, essendomi iscritto da molto tempo, avevo l'impressione di essermi già presentato a suo tempo. Se così non è stato chiedo scusa e provvederò a farlo.
Ti avevo risposto......ma poi mi sono accorto che devi ancora completare il tuo profilo come da regolamento,quindi adempi a quanto prescritto e un minimo di presentazione mi sembra ovvio perlomeno per rispetto verso tutti gli utenti del forum.
Quando ti sarai presentato e compilato il profilo provvederemo a risponderti in merito.
Riesumo questa discussione a proposito dei cuscinetti ruota. In particolare non riesco a smontare uno di quelli anteriori (quello lato ghiera contakm)
Da questo post:
Ciao GIgi,il cuscinetto fatica ad uscire da quella parte perchè all'esterno è callettato l'ingranaggio del contackilometri che ti stringe ancora di piu' il foro,scalda bene,appoggia la ruota su due pezzi di legno ben piani e dai di ingegnere e vedrai che esce ben bene,dare dei colpi a 180° per non intraversare il cuscinetto.
Saluti e buon lavoro
ho capito che occorre usare le maniere forti che però a me pare non funzionino o, forse, non sono abbastanza forti!!
Ma mi è sorto anche un dubbio che la spigazione di cui sopra non ha chiarito:
il cuscinetto deve uscire dal lato della ghiera contakm o dal lato disco? Ossia scaldando e battendo sul cuscinetto devo scalzare la ghiera calettata che uscirà assieme al cuscinetto? Oppure devo battere il cuscinetto dalla parte della ghiera per farlo uscire dall'altro lato (lado disco)?
Capisco che la domanda può apparire sciocca ma al momento non trovo soluzione.
Un ringraziamento anticipato a chi mi vorrà dare dei suggerimenti.
un altro passo avanti ma ancora qualche dubbio
sono sempre sul mozzo/corona, la ruota e' a posto
dopo aver ribattuto fuori il perno da 25, questa e' la situazione
LATO FORCELLA: ho levato il paraolio esterno, ho disassato il distanziale, ho scaldato il mozzo con la pistola ad aria calda ed il cuscinetto e' venuto fuori, qui tutto ok
http://www.flickr.com/photos/118201885@N06/12695246083/
LATO PARASTRAPPI: adesso pero' ho dei dubbi sul cuscinetto lato ruota
http://www.flickr.com/photos/118201885@N06/12695086805/
sicuramente esce dal lato ruota perche' l'interno del mozzo e' lavorato ma ha uno scalino
pero' sono perplesso sulla ranella parapolvere che sigilla il cuscinetto, e' parte del cuscinetto? la devo salvare?
devo sparare semplicemente fuori il cuscinetto battendo dal lato forcella verso il lato parastrappi vero?
era tardi in garage, al buio, vestito bene da ufficio ... ma non ho resistito
con qualche martellata data con il mazzuolo di gomma, il perno e' uscito, solo tenendo il mozzo corona in mano
questo week end mi dedico ai due cuscinetti rimanenti
prometto foto per i principianti come me, appena mi registro su flickr
quindi per il mozzo/corona:
- il perno si batte fuori con violenza facendolo uscire lato parastrappi (opposto al dado di fissaggio)
- l'anello di tenuta in gomma (Corteco 3547/7) si toglie con un cacciavitone, si rovina ma tanto non si rimonta piu' perche' prendo i cuscinetti 2RS che ce l'hanno incorporata
- i cuscinetti si estraggono ognuno verso l'esterno dalla propria parte con un estrattore (tassello o altro)
pero' non ho capito se anche qui c'e' un distanziale, e perche' non posso fare come quelli della ruota, che ho appena tolto, faccio spazio con il distanziale e li ribatto fuori battendo con lo scalpello dalla parte opposta.
come al solito dopo averle fatte una volta, queste cose le racconti al bar...
ma prima ti fanno venire tante domande e dubbi...
