Ciao a tutti, un problema, non mi funziona più il cicalino del cavalletto, prima andava poi di colpo ha smesso mentre era in funzione, controllati i fusibili nella scatolina tutti ok, le frecce se azionate suonano, ponticellato i cavi non suona, la suoneria è la stessa delle frecce? cosa devo controllare?
grazie
per i rinvii ho cercato la risposta che dissi all'altro utente sotto hanno un codice il numero è 50-085 da li si possono recuperare, penso che sono uguali ad altre moto, calcola comunque che a suo tempo la morini era insieme a ducati cagiva husquarma, hanno alcuni componenti in comune,e , se non lo sai l'excalibur è un progetto della ducati
Ultima Modifica 13/10/2016 12:06 da custompontino.
La ruota anteriore del Kanguro è 21 pollici mentre quella dell' excalibur é 18 pollici, di conseguenza (essendo i contachilometri sempre di 1 giro/metro) cambia il rapporto di trasmissione del rinvio alla ruota.
Inoltre considera che controllando con il navigatore scopri che tutti i nostri contachilometri segnano 100 Km/H quando la velocità reale è di 85 Km/H
Ok davvero buona idea, ora fa brutto e piove ma appena riesco faccio questa prova, anche se penso sia il rinvio alla ruota, altra cosa, ho riparato i rinvii sotto il contagiri e contakm, ma preferirei trovarne altri integri, dove potrei trovarli?
Per quanto riguarda il minimo, probabilmente è a posto, il mio problema nasceva alla partenza, tipo accendevo e scaldavo il motore mettiamo un minuto poi partivo piano e fatti 200 mt. dovevo scendere e aprire un cancello e si spegneva, ieri ho girato un poco e alla fine con il motore bello caldo stava accesa bene.
O.T. faccio fatica a guidarla...non sono abituato a questo genere di moto e alle italiane in particolare, la sella ad altezza bidet....e non trovo mai la leva del cambio...così lontana dalla pedana....mi abituerò......poi non ho trovato difficoltà nel fare le curve, per ora mai troppo veloci ma la butto giù e curva.....in ogni caso mi piace troppo....
potrebbe essere anche lo strumento starato, 30 km di differenza sono un poco tanti, cmq se hai modo di verificare vedi se il contakilometri segna bene i kilometri percorsi su un tratto di strada che conosci, ovviamente più kilometri fai e più preciso sarà l'errore, se i kilometri sono esatti non è il rinvio ma la parte tachimetro che è starata
Aggiornamento 2...oggi ho sistemato il contakm, in questo caso la guaina era davvero troppo lunga e ne ho tagliato un buon centimetro, solo che probabilmente il rinvio alla ruota non è dell'Excalibur, penso di un kanguro, tipo quando viaggio a 50km/h mi segna tipo 80....molto di più della velocità reale, il vecchio padrone mi ha detto che lo aveva sostituito perchè dell'originale sostituendo gli pneumatici si era perso un pezzo, lo ha comperato, dice lui, alla Morini e è originale, solo probabilmente di un'altra moto, ho il vecchio, ma se non è completo non penso possa usarlo, mi sa devo cambiarlo, o mi adatto a fare calcoli mentre guido.....
Aggiornamento, il contagiri funziona, il problema era la guaina troppo lunga rispetto al cavo dentro, ma la grana era che il fermo, quello piegato che va al contagiri era quasi tutto svitato, l'ho avvitato e ovviamente il cavo è uscito...ho aggiustato il rinvio in plastica che nello smontggio avevo un po rotto, attak e nastro isolante, rimontato il tutto e ok, il contagiri funziona.
Poi si è messo a grandinare....ho smesso, domani passo al contakm, vediamo se va.
