Da oggi nuovo Morinista....alcuni problemi
15/11/2016 13:35 #27647 da custompontino
Risposta da custompontino al topic R: Da oggi nuovo Morinista....alcuni problemi
per qualsiasi cosa sempre a disposizione
15/11/2016 12:23 #27645 da Tiziano1
Risposta da Tiziano1 al topic R: Da oggi nuovo Morinista....alcuni problemi
X Marcello, arrivata, grazie
14/11/2016 21:48 #27642 da libero
Risposta da libero al topic R: Da oggi nuovo Morinista....alcuni problemi
Per me nulla, sempre ché vengano tappati anche singolarmente. Alcuni sostengono che tappandoli con unico tubicino, si ha una carburazione più omogenea, altri come me, che non cambia nulla, perché ogni carburatore alimenta il cilindro su cui è montato, per cui la carburazione è per quel cilindro, poi il fatto di sentirli allineati non fa testo, perché di certo ti troverai ad avere una vite regolazione miscela con taratura o regolazione come tu voglia chiamarla, diversa dell'altra, così come la vite del minino.
14/11/2016 16:43 #27639 da opps
visto che si è in argomento chiedo, quali sono i vantaggi e gli svantaggi del collegamento o non collegamento tra i due carburatori? cioè eliminandoli e tappandoli cosa cambia rispetto a tenerli collegati?
grazie
14/11/2016 14:08 #27638 da custompontino
ok grazie,
per Tiziano, i terminali sono arrivati oggi grazie di tutto, fammi sapere quando arriva la lettera
14/11/2016 09:10 #27636 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Da oggi nuovo Morinista....alcuni problemi
Il tubicino che collega i due carburatori deve essere collegato. Puoi anche eliminarlo ma devi obbligatoriamente tappare gli orifizi altrimenti rischi smagrimenti pericolosi della carburazione. Gli altri tubicini, quelli di sfiato della vaschetta vanno invece lasciati aperti portandoli verso l'alto (e poi ripiegandoli per non farci entrare l'acqua).
13/11/2016 22:10 #27634 da custompontino
si potrebbe essere anche il tubicino il problema, quello serve per compensare i 2 carburatori, visto che parliamo di tubi e tubicini del carburatore invece quelli esterni servono solo per defluire la benzina in caso che la vaschetta sia troppo piena? quindi non sono collegati all'aria ma alla benzina o sbaglio?
13/11/2016 18:55 #27631 da Tiziano1
Ciao, hai centrato i sintomi, quando metto in folle rimane accelerata poi lentamente scende di giri, da un'occhiata veloce mi sembra proprio quello che collega i due carburatori, in settimana guardo e li cambio
Tempo creazione pagina: 0.166 secondi
