perno del forcellone
02/04/2013 11:56 #10649 da umbi
Risposta da umbi al topic R: perno del forcellone
Il vecchio sistema sarebbe ? Grazie
02/04/2013 11:04 #10645 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: perno del forcellone
Ah....bel sistema,pero':1) bisogna usare un perno cementato e temperato,2) vista la non coassialita' delle sedi di alloggiamento mi sono sempre chiesto come fanno una volta montate le bussole a rullini a infilare il perno,forse battendo con il martello,mah....
Preferisco sempre il mio vecchio sistema.
02/04/2013 07:58 - 02/04/2013 07:58 #10638 da umbi
Qualcuno sa o ha mai provato questa modifica ? E cosa comporta ? Grazie
Uploaded with ImageShack.us
01/04/2013 18:26 #10627 da morini52
Quando succede quanto hai descritto,è sintomo di incollaggio delle parti dovuto alla ruggine formatasi fra i due componenti,perno del forcellone in acciaio e boccole in ghisa, per assoluta mancanza di manutenzione/ingrassaggio.Pottrebbe esssere successo anche che per mancaza di grasso il tutto si fosse grippato.Normalmente succede il primo caso,bagna abbondantemente di svitol per piu' giorni e poi prova a svitare il perno dando anche delle botte di testa nei due sensi al perno con un mazzuolo di rame/teflon.Se riesci nell'impresa senz'altro troverai del gioco tale da ripristinare il tutto,sostituzione boccole e perno logorati,è una impresa non facile sopratutto alesare in asse le due boccole che necessita di apposito attrezzo.
01/04/2013 17:41 #10626 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: perno del forcellone
potresti provare a spruzzare dello <Svitol> dentro i fori degli ingrassatori che vanno tolti.poi con la chiave adatta fai girare il perno ( destra e sinistra lentamente fin che non si sblocca e poi lubrifica bene....), dopo aver allentato il dado che lo blocca e facci sapere:ok:
01/04/2013 13:08 #10622 da melampo
Risposta da melampo al topic R: perno del forcellone
ho scoperto che sulla mia 3 e mezzo il perno del forcellone è bloccato. se provo a muovere il forcellone, ruota anche il perno allentando il dado. che può essere successo? si è imparentato con le boccole? se serro i dadi il forcellone si blocca.
come posso risolvere il problema?
07/08/2012 23:58 #6634 da Bix
Risposta da Bix al topic R: perno del forcellone
ps il mio morini ha 116000km !!
ciao
Complimenti !!!! Che modello è?
05/08/2012 22:04 #6620 da HALVERMAN
Risposta da HALVERMAN al topic R: perno del forcellone
ciao confermo le boccole sul forcelone sono in teflon! il gioco mi si è formato nel passaggio telaio che ovviamene è in acciaio ma anche vero che quella parte avrebbe dovuto stare ferma,evidentemente il perno non era tirato bene e così si è amngiato ora provo a rialesarle di 1mm e rifare u perno di 16mm anzichè di 15.
ciao
Kanguro x1 116.000km
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
