- Ringraziamenti ricevuti 218
Si, daccordo con la precisazione della temperatura colore della lampada. Sopra i 6000K si perde in luminosita' ed e' solo effetto "bluastro". Per quanto riguarda il posizionamento della sorgente luminosa nel fuoco della parabola, questo deve essere preciso. Ill fuoco e' un solo punto ed in quel punto ci va il filamento e non certo una miriade di led...Io sono d’accordo con piero57 in tutti i post, i led anche se possono emettere una potenza luminosa elevata o addirittura superiore sono eccessivamente direttivi, al contrario invece di tutti gli altri tipi di lampada che emettono in quasi tutte le direzioni. Inoltre è importante il colore della lampada, il nostro occhio vede perfettamente con una temperatura della lampada dai 5000k – 6000k (la stessa temperatura del nostro sole) quindi per quelle lampade che fanno una luce bianco-giallo che bianco-azzurro. Lampade che hanno 10000k, 15000k o addirittura 20000k a parità di potenza luminosa con le lampade a 6000k fanno meno luce perché la sprecano su un campo di frequenza luminosa che il nostro occhio non vede. Importante inoltre è lo specchio del faro che per le lampade alogene e allo xenon deve essere più piccolo.
Uno potrebbe costruirsi una lampada a led con quel colore la c’è ne voglio davvero tanti sia per potenza che per coprire tutto il fuoco del faro. In teoria ci vorrebbero 100 led orientati pure le modo corretto.
Scusatemi sono stato lungo
Ciao,
Paolo
