rimontaggio cinghia/volano 350
15/06/2015 20:56 #23332 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: rimontaggio cinghia/volano 350
Mha a me sembra strano ... io ho sempre saputo che la cosiddetta chiavetta è dimensionata per trasmettere il movimento al rocchetto dismac.dii.unipg.it/common_files/disegno...mentiAlberoMozzo.pdf come dice anche qui a pag. 345 ....
stai confondendo le chiavette con le linguette; le prime si incastrano radialmente e "bloccano" insieme l'albero e la puleggia, le seconde lavorano a taglio ed il loro dimensionamento (lunghezza x larghezza) va fatto a seconda dello sforzo trasmesso.
Ma nel nostro caso si tratta di linguette "americane" (pag 352 del pdf) e la loro applicazione è tipicamente di posizionamento in quanto si scelgono in base al diametro dell'albero tralasciando il calcolo dello sforzo ma questo non vuole dire che non reggerebbero il rocchetto sul nostro albero perchè esse in realtà NON si tranciano ma si deformano in quanto la sollecitazione a cui sono sottoposti è una serie di colpi intermittenti nelle due direzioni fino a provocarne lo stiramento; è evidente che in tutto questo gioca un ruolo importante la tolleranza esistente nella cava del rocchetto ma questa abbiamo e dobbiamo tenercela, è quindi importante inserire il collante anche dentro la cava per annullare il suddetto gioco
15/06/2015 19:27 #23327 da umbi
Risposta da umbi al topic R: rimontaggio cinghia/volano 350
13/06/2015 06:53 #23312 da app41
Risposta da app41 al topic R: rimontaggio cinghia/volano 350
aggiungo per i pierini come me che ho ritrovato un'altra discussione sul nostro forum in cui morini52 ci fa vedere i dettagli della chiavetta del rocchetto
a volte non e' facile fare ricerche e mettere tutto insieme...
guardando in particolare il filmato adesso ho capito quali rischi ci sono se c'e' usura e perche' serve la loctite
rocchetto morini52
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
28/05/2015 12:36 #23142 da app41
allineati:
pistola ok per svitare
chiave, braccio o meglio chiave dinamomentrica per avvitare
:grz;
HD 48
BMW R1200GS
28/05/2015 07:59 #23139 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: rimontaggio cinghia/volano 350
Se accetti un consiglio, il “martellino” lascialo usare ai gommisti.
Non sai mai quanto stringe (può essere troppo o troppo poco) in quanto non hai la percezione dello sforzo cui stai sottoponendo il pezzo, percezione che solo il braccio può darti.
Tempo fa ho venduto un albero primario del cambio a un tale che per lavorare sulla frizione aveva manovrato il dado con lo sbullonatore: l’albero si era spezzato e ha dovuto aprire il motore per cambiarlo.
Per bloccare il volano è sufficiente mettere il cambio in sesta marcia e tener frenata la ruota.
Invece per le brugole degli steli forcella devo dire che è tornato utile anche a me, ma l’ho sempre usato solo per allentarle (a volte il pompante gira con la vite e a mano non si riesce), mai per tirarle.
28/05/2015 07:44 #23138 da app41
ho visto che Paul Compton usa la pistola pneumatica
anch'io me la sono gia' procurata per smontare le brugole dei forcelloni
e' stata utilissima sul volano per lo smontaggio perche' non ho dovuto realizzare l'attrezzo speciale
avevo qualche dubbio sul suo uso sul montaggio
che ne pensate?
HD 48
BMW R1200GS
28/05/2015 06:08 #23137 da rrr1980
YESSSSS!!!
dunque NON mi serve la loctite, io il rocchetto non l'ho smontato
ho smontato solo il volano e lo rimonto a secco :lol: :lol:
pero' adesso ho imparato qualcosa sul rocchetto, verra' utile prima o poi
grazie a tutti
Metti un velo di grasso sul cono e tira il dado come da manuale (mi pare 6,5 kgm).
28/05/2015 06:03 #23136 da app41
YESSSSS!!!
grazie a tutti
HD 48
BMW R1200GS
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
