Scusa... Ti ho scritto stamani di fretta e poi sono andato al lavoro, e sono ancora qua.. Sono turnista e esco alle 22...
Il filo bianco lascialo... È una massa e serve all'impianto.
Per il collegamento c'è lo schema nel topic "il ponte di Albe" prima pagina.. Spiegato da Bevotroppo. per aiutarti rendendoti il lavoro piu semplice possibile devo farti delle foto al lavoro che ho fatto io.. Ora col cellulare non riesco ad essere piu esplicito..
Domani pomeriggio scendo in box e faccio le foto
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Kawasaki Gpz 900R...
se puo' SIG. ALBE scrivermi il secondo passo.. cosi quando torno dal lavoro..mi ci metto subito.sempre un po alla volta cosi non faccio danni ;P .grazie
la mia con 183 ohm non partiva.. forse l'excalibur e' differente? l'impianto?
ok.. credo lunedi di fare la prova se parte.. poi comincio il lavoro con il ponte grazie..
grazie provero' cosi allora.. dovrebbe partire? speriamo...
ho comprato anche il ponte di Albe...vorrei montarlo hai un idea a riguardo..sarei capace a montarlo io? anche con pochissima esperienza in campo elettrico? grazie
certo che parte... fino a 180 ohm, parte
per montare il ponte a diodi, ti spiego il primo passo da fare:
la bobinetta, ha un'occhiello dove andiamo a saldare il filo verde che poi arriva ai trasduttori, poi ha un filo, che in condizioni originali va saldato a massa sul "telaio" dello statore.
ecco... per montare il ponte a diodi quel filo, NON va saldato a massa, ma va portato fuori...
fai passare un nuovo filo dalla guaina dello statore (io ho usato un filo da 1.5 colore blu)
fai una giunta saldata a stagno fra il nuovo filo e il pezzetto di filo che esce dalla bobinetta e poi gli metti sopra un pezzettino di guaina termorestringente. cerca di fare un lavoro pulito, facendo passare il nuovo filo assieme agli altri, stando attento che non sporga troppo, e che non tocchi sul volano.
fatto questo ci risentiamo per il proseguo del lavoro...
se lo statore e' un ducati elrttrotecnica come quello dei 3 1/2 , il valore di 193 ohm e' ancora accettabile, la moto deve partire subito e questo valore di ohm non segnala un improvviso cedimento, ma solo una piccola decadenza rispetto al normale 230 ohm . per la ricarica della batteria i fili vanno collegati cosi' : dalla guaina che arriva dallo statore i due fili GIALLI vanno nel regolatore mentre il filo ROSSO va inserito nella Morsettiera nel faston identificato dal settore ROSSO. ci sono 4 faston nel settore ROSSO della morsettiera
