excalibur 350 carica batteria
26/05/2018 08:38 #30895 da leaza
Risposta da leaza al topic R: excalibur 350 carica batteria
Mi riferisco al ponte di albe
Ora è collegato come nel disegno sopra
Dopo aver collegato il ponte a diodi mi chiedo : le 2 uscite dirette ai trasduttori le collego direttamente ai fili dei trasduttori stessi o posso usare i 2 faston rimasti liberi nella morsettiera? :? (ora che ho fatto uno schizzo direi collegati direttamente.. :dry:)
25/05/2018 19:19 #30888 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: excalibur 350 carica batteria
....ma a quale circuito a ponte ti riferisci?
per maggiori chiarimenti guarda qui:
www.morinispecial.it/joomla/forum/Tecnic...855-Il-ponte-di-Albe
25/05/2018 14:25 - 25/05/2018 14:26 #30885 da leaza
Solo un dubbio, i fili dei due trasduttori li lascio collegati alla morsettiera originale e sui due liberi (dove prima c'era il filo proveniente dalla bobina e quello proveniente dalla chiave /massa) collego i 2 fili che arrivano dal ponte?
oppure li collego direttamente ai 2 fili che mi arrivano dal ponte? :? (bypassando la morsettiera)
Penso sia indifferente, però bo? :?
31/03/2014 16:38 #18120 da SASA55
Risposta da SASA55 al topic R: excalibur 350 carica batteria
grandeee...grazie ..per quando riguarda la carburazione ho risolto montando 2 getti da 85... ma credo che provero' anche 2 da 87 ( mia curiosita)
gli manca un pochino a meta' gas.. ma credo che alzando lo spillo forse dovrei farcela.. ho da provare... vediamo... ieri sono uscito per la prima volta (girata) Lucca,Montecarlo (LU),e ditorni.. una belva... :P pero' montero' gli ammortizzatori posteriori...non siamo pronti ancora per le custom RIGIDE... troppe buche qui da me... :( credo di avermi inchiodato 4/5 anelli della colonna vertebrale :) ahahahahahahahaha...
PS.. se ci sono raduni nel giro di 200km..fatemi un fischio ;) (durante l'anno) grazie
ho da farne 3 nel prox mese di MOTO GUZZI.. :)
29/03/2014 22:50 - 29/03/2014 22:51 #18108 da albe1974
Risposta da albe1974 al topic R: excalibur 350 carica batteria
ciao Albe,oggi ho rimisurato la bobinetta a motore calco (dopo una 15cina di km)mi segna 245 ohm,come si spiega forse perche' va misurata a motore freddo?
domani farei la mia prima uscita ;) speriamo bene :) buona domenica a tutti :)
è normale che a caldo la resistenza della bobina risulti maggiore, il valore che hai rilevato è ragionevole :ok:
ma, la carburazione l'hai messa a posto? facci sapere come sei intervenuto... :ok2:
Kawasaki Gpz 900R...
29/03/2014 21:25 #18107 da SASA55
23/03/2014 13:10 - 23/03/2014 13:11 #18021 da SASA55
cambiai tutto nel 2011 tutto il kit nuovo..entrambi i carburatori... provo anche una tacca meno..allo spillo
ma volevo intanto avvicinarmi il piu' possibile ad una buona carburazione...sono sempre fuori ad un buon set up ;)
immaginavo fosse per i nuovi collettori :) e scarichi aperti.. non ricordavo bene la sigla delle candele ero piu' convinto nelle N7Y champion :P
infatti ho fatto bene domandare ... nel dubbio meglio sempre chiedere..
.. grazie Albe..
23/03/2014 10:27 - 23/03/2014 10:28 #18017 da albe1974
questo motore è tanto sensibile agli scarichi quanto, o forse piu di un 2t.
è chiaro che devi ancora scendere... ma io proverei anche a mandar giu di una tacca lo spillo conico, per diminuire un po anche agli intermedi.
a proposito.... spilli conici e polverizzatori li hai in buono stato, vero? :cheer:
e l'altezza galleggiante? è importante....
controllali.. ;) perche se la parte dove lo spillo conico va a chiudere è consumata, sarà impossibile fare un buon set-up.
per le candele... N7YC oppure NGK BP7ES (da non confondere con BPR7ES, che non vanno bene perche sono resistive)
Ringraziano per il messaggio: SASA55
