ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah.....porta il vino........ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah (questa dei cugini di campagna è veramente MONDIALE!)....
Il BIANCONI (che ti abita vicini) viene nel tuo garage e le "pinze" le usa per stringerti le p...e cosi all'AUDAX vai più forte e con la voce dei "Cugini di campagna" sai che successo con i tuo amici:silly:
discussione molto interessante questa...davvero
volevo dire a Paolo che l'ha avviata che se passa dal mio garage ...gliele giro io le pinze!
Se vuole invito anche Massimo Clarke ad assistere alla "operazione".... :lol
ovviamente, sono invitati anche tutti quelli che vogliono passare per una bicchierata (basta che me lo dite prima, altrimenti non ci saranno bicchieri abbastanza)
Giustissimo
Si deve solo stare attenti se, col monodisco, hai dovuto fare qualche frenatona che può avere disassato la forcella in fase di assestamento.
Dai che in primavera ci troviamo tutti con ciclistica "da gara"
Giusta osservazione, avevo fatto anch'io questa operazione, tra l'altro in modo del tutto casuale, avendo smontato tutta la forcella.
Fondamentale è anche l'operazione di rimontaggio: prima di serrare il dado M8 che vincola assialmente il gambale al perno ruota, dare un po' di affondate in modo da far assestare il tutto. Meglio ancora fare un giretto con una coppia di chiavi da 13 mm in tasca ed eseguire il serraggio direttamente on the road.
Le Marzocchi di camel e kanguro hanno un solo paraolio, che qualcuno sostituisce con quelli singolo labbro da idrodinamica senza problemi.
Una forcella tradizionale non lavora ad alta pressione.
Non so, però, quanto i paraoli di differente tipo possano condizionare la scorrevolezza, se la superficie delle canne è integra.
Se cerchi maggiore scorrevolezza dovresti forse controllare le superfici dei gambali e delle canne.
Io ho recuperato, per puro caso, tutta la scorrevolezza della forcella del camel semplicemente ruotando di 1/4 di giro le canne. Smontatele, ho verificato che sono perfettamente dritte e che ci sono alcune limitate zone di leggera usura, evidentemente sufficienti a ridurre un pò la scorrevolezza.
