Re:Collegamento bobina corsaro 125
24/04/2021 19:53 #33290 da Joebar
Risposta da Joebar al topic Re:Collegamento bobina corsaro 125
Strano, ma con il motore al banco riesci a dare una pedalata energica?Potrebbe esserci il volano smagnetizzato o la bobina di alta tensione guasta. Nel vano puntine c'è anche un condensatore, verifica che non sia in corto ma non credo visto che il comportamento verificato con il tester é corretto, in caso di condensatore in corto vedresti sempre zero ohm.
24/04/2021 17:10 #33289 da Giuans85
Risposta da Giuans85 al topic Re:Collegamento bobina corsaro 125
Provato con il tester ed effettivamente è come dici tu...però collegando niente scintilla..nonostante bobina, cavo e candela nuova
24/04/2021 14:07 - 26/04/2021 11:35 #33288 da Joebar
Si, per controllare se fa scintilla secondo me basta quello, prima però prendi un tester, lo metti in misura di resistenza (ohm) e metti un puntale al rosso ( con bobina AT scollegata) ed uno a massa sul motore, poi gira a mano il volano, il tester dovrebbe segnalarti zero ohm per quasi tutta la rotazione (quando le puntine sono chiuse), e passare a qualche ohm (la resistenza della bobina interna) nel breve tratto in cui le puntine aprono.
24/04/2021 11:15 #33284 da Giuans85
Perfetto, quindi devo collegare a massa la bobina ed il filo rosso con positivo bobina..il resto dei fili non va collegato da nessuna parte
24/04/2021 08:57 #33278 da Joebar
Anche io non sono esperto dei vecchi mono, ma guardando lo schema credo dovresti mandare il rosso alla bobina lato RU (ruttore), ed il lato massa della bobina collegarlo al basamento del motore, il rosso dovrebbe fare internamente capo anche alle puntine, controlla con il tester che sia collegato e che le puntine aprano e chiudano correttamente verso massa. Gli altri due fili verde e nero dovrebbero essere quelli per la ricarica della batteria.
21/04/2021 22:22 #33276 da Giuans85
Risposta da Giuans85 al topic Collegamento bobina corsaro 125
Esatto!ho provato a vedere se la corrente dal volano arriva, e funziona. Ma alla candela non riesco a far arrivare la corrente..sicuramente sbaglio collegando i fili a massa o alla bobina
21/04/2021 20:26 #33275 da giumorin
Risposta da giumorin al topic Collegamento bobina corsaro 125
Ok ho capito vuoi solo vedere se fa la scintilla la candela prima di proseguire coi lavori ......:ok: :ok:
21/04/2021 14:42 #33271 da Giuans85
Si ho scaricato manuali e controllato molti forum ma non riesco a capirlo...avendo il motore sul banco, ho solo da collegare i fili
