Mi domando anche se non sarebbe più facile adattare uno statore 6+12 canguro/camel.
Tutte le bobine singolo avvolgimento in serie?
Bevotroppo confermi?( perdonatemi la memoria con l'età...)
Primi esperimenti con il mio banco prova posso fare girare a 600 e 2000 giri.
Tipo in controfase,0.6 amp a 600 ,9.8 amp a 2000. Non male 120 watt ca.
Cambio statore.
Tipo a ponte,molto meno,ma il motivo è che una bobina non va,devo indagare è stata riparata,male, e una bobina non magnetizza..
Modificata per il ponte, perché era la meglio come accensione,non va la ricarica.
Farò sapere.
dato che internamente ci sono due avvolgimenti separati (uniti nel punto di partenza del filo rosso) è possibile far fuoriuscire un secondo filo rosso e quindi collegarli in parallelo e utilizzando un regolatore a ponte questo è lo schema:
attenzione: é indispensabile che i due avvolgimenti siano in fase cioè che le due semionde prodotte non si elidano a vicenda! ( si può usare una bussola ed un alimentatore...)
Per risolvere il problema è bene usare questo altro schema che permette di infischiarsene della fase e di ri-utilizzare il precedente regolatore controfase originale:
In pratica serve la modifica allo statore e 2 ponti.
Non ti preoccupare se a vuoto escono 60V, ci pensa lla batteria...
