Statore generatore a ponte o controfase
15/01/2020 09:10 #32627 da De Francesco
Risposta da De Francesco al topic Statore generatore a ponte o controfase
Grazie per la risposta,ci sono prove pratiche,immagino,dammi conferma.
Ma,scusa non sono ancora convinto.
In ingresso al regolatore ci sono 60 Volts,non sono inutili?
E non sovraccarica lo statore in corrente?
Inviato dal mio MAX 2 utilizzando Tapatalk
15/01/2020 07:54 #32625 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Statore generatore a ponte o controfase
Non è un problema di "forma" della potenza (V * I) ma semplicemente che con il sistema controfase non viene utilizzata mezza semionda quindi con il sistema a ponte la potenza utilizzabile é doppia.
14/01/2020 11:26 #32624 da De Francesco
Statore generatore a ponte o controfase è stato creato da De Francesco
Leggevo nei vecchi post della modifica a ponte al posto del controfase e dei vantaggi.
Mettendo in serie gli avvolgimenti si ha il doppio della tensione,che mi pare più adatta col controfase,circa 30 Volts,ma la metà dell' amperaggio.
Dato che il regolatore deve tagliare a 14v. dove sta il vantaggio?
E la potenza non è dovuta alla sezione del ferro e la resa?
