Vuoto da metà gas
14/06/2021 02:16 #33379 da Costananix
Risposta da Costananix al topic Vuoto da metà gas
Riesumo il post perche ho risolto il problema:
Con la taratura originale i getti sono da 90 ( consigliano 110 senza coperchi sul filtro(nella cassa filtro).
Provando semplicemente con i getti da 110 la moto non ha piu vuoti.
Mi fa solo un po di fumo nero nelle sgasate più forti.
17/10/2019 15:38 #32435 da Costananix
Grazie mille!!
17/10/2019 15:13 #32434 da libero
Risposta da libero al topic R: Vuoto da metà gas
Ciao, questo è i numero dove trovi la bobbina di accensione ad un prezzo onesto e ottime di materiale. Gianni 3402621351
07/10/2019 17:17 #32387 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic Vuoto da metà gas
Le bobine accensione della vespa px hanno una resistenza elevata questo è vero ma per ottenere ciò sono fatte con un filo molto sottile che molto probabilmente non è adatto all' assorbimento dato dai due trasduttori insieme. Questo inevitabilmente porta a un deterioramento dell isolante molto precoce con la conseguenza di ritrovarti punto e a capo.
Io ti condiglio di trovarne una come ricambio (prova a sentire Franco Nanni) o di far riavvolgere la tua.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
07/10/2019 12:46 #32385 da Costananix
Ok grazie! Sto cercando un po sul forum e mi è sembrato di capire che qualcuno è riuscito con successo a trapiantare quella della px reperibile a basso costo e anche molto potente(400e passa ohm). La corrente in piu che ci sarebbe, leggevo potesse essere un problema per i trasduttori originali, non dovrebbero essere un problema per me dato che monto i trasduttori blu della px...
È giusto?
07/10/2019 10:26 #32382 da gavio84
Io prima di continuare a cambiare componenti a caso, comincerei a cambiare quello che sicuramente ti da un valore sballato.. ovvero la bobinetta accensione sullo statore, 170ohm sono pochi. Cambiata quella torni a provare, almeno parti da un punto preciso
Comunque dovrai cambiarla se è arrivata a segnare 170 ohm vuole dire che l'isolamento del filo che la compone comincia a cedere.
Per una bobina sana da freddo almeno deve segnare 200ohm.
07/10/2019 09:24 #32381 da Costananix
La candela anteriore è chiara...non la trovo bagnata
07/10/2019 06:50 #32380 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Vuoto da metà gas
la resistenza che misuri cambia con la temperatura ( a bobina calda dovrebbe essere più alta),
ma la candela anteriore come è?
