Buona sera , oggi ho montato i getti da 94 e dopo un breve giro di prova ho constatato un'erogazione leggermente meno corposa dopo i 6000 giri. Sempre mantenendo i getti da 94 ho spostato di nuovo l'anticipo (questa volta ho seguito alla lettera i consigli di rrr1980 , e sono arrivato a sentire il battito in testa per poi arretrare leggermente fino alla sua scomparsa).Il giro di prova ha sentenziato che l'erogazione non solo è migliorata in basso(specialmente la risposta al gas),ma è avvertibile un incremento discreto a 6700 giri,senza perdere in maniera avvertibile in alto.In parole povere ho ottenuto esattamente quello che cercavo,Grazie dei consigli.Mi metterò comunque alla ricerca di un motore di scorta con cui mi metterò al lavoro, seguendo i vostri consigli questa volta .
Il fatto è che aumentando l’anticipo (e c’è buon margine) le prestazioni aumentano ma la carburazione tende a smagrire; nel 3 ½ il fenomeno si rivela un toccasana, poiché ripulisce la progressione, ma l’allungo può diventare faticoso. Ho pensato che qualcosa di analogo stesse succedendo al Kanguro di Poldo. Allora bisogna aumentare di qualche punto il getto cercando di tenere in equilibrio anticipo possibilmente elevato, margine di sicurezza contro il battito in testa e carburazione. Si gioca tutto in pochi gradi e in pochi punti di getto, e se la cosa riesce il risultato ripaga ampiamente le fatiche.
Buona sera kanguro 85, effettivamente la mia moto monta una sito,non saprei il modello (non era visibile nessuna stampigliatura).Gli interventi che mi ha suggerito rrr1980 fino ad ora sono andati nella direzione che stavo cercando,sto facendo una modifica alla volta per avere chiaro in quale maniera influiscano, tenendo sempre come riferimento il manuale di officina come base di partenza per tutti i piccoli aggiustamenti.In merito alla precisione di questi carburatori , ho notato che il caldo umido rende piuttosto arduo trovare una regolazione che non faccia annerire le candele,salvo poi tornare tutto nella norma appena la temperatura dell'aria e l'umidità si normalizzano.
Suggerirei di andarci piano nell'aumentare i getti del max perchè sul kanguro spesso si ottiene il solo effetto di tagliare l'allungo.
Inoltre, l'X1 era già piuttosto grasso sui medi e, grazie alla poca precisione di questi carburatori, si rischia di sporcare anche il passaggio (strano ma vero).
Se la marmitta che hai montato è la SITO KK (o Leovinci o Leovince) di più non puoi ottenere.
Il 3 1/2 puoi metterlo a punto bene seguendo il manuale; per avere prestazioni differenti si deve intervenire differentemente, come dice il buon rrr
