Motore bicilindrico...su che telaio?
13/01/2012 13:33 #2999 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Motore bicilindrico...su che telaio?
Oggi ho portato a casa una forcella Mito prima serie. Mi sa che ci sara' da lavorare molto per adattarla al cannotto Morini...pero' e' bella, 38mm e non e' chilometrica come quelle delle nostre beneamate...:)
12/01/2012 14:41 #2976 da piero57
Grazie per le risposte, mi sono fatto un'idea sul da farsi.
12/01/2012 11:18 #2974 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Motore bicilindrico...su che telaio?
Al forcellone del Kanguro occorrerebbe eliminare il traliccio di collegamento con il mono e saldare le orecchie di fissaggio per gli ammortizzatori, con quello dell'excalibur forse si tribola meno, anche se bisogna vedere se la posizione di fissaggio degli ammortizzatori va bene o va rivista.
Anche io ritengo sia meglio non modificare la triangolatura del telaio, sulla special che vedi qui sotto con telaio del 250 mono è stato fatto tagliando e saldando, ma non te lo consiglio :no
12/01/2012 10:36 #2972 da piero57
Gianni: quella moto me la ricordo...vista a Morano...l'anno precedente, se non mi sbaglio, era "monocilindrica", poi ha ricevuto il V twin...
Riuscira' il telaio del 125H a reggere la potenza "monstre" del motore 3 1/2??
Si è proprio così, il telaio della 125 è identico a quello della 250 twin, cambia solo la triangolatura centrale che per dare spazio al cilindro posteriore ha una piega diversa, per il forcellone mi pare che loro abbiano usato quello della 3 1/2, se lo vuoi a sezione quadrangolare puoi adattare quello di un Kanguro o di un excalibur.
Si, ma il forcellone del Kanguro non e' solo per monoammortizzatore? Invece, per il telaio del 125, mi sembra problematico "raddrizzare" il tubo del telaio, piu' semplice cio' che ha fatto il nostro amico tedesco.
11/01/2012 22:54 #2962 da Joebar
11/01/2012 22:18 #2960 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Motore bicilindrico...su che telaio?
:? puoi provare.. col 125 non sò il risultato ....per il forcellone sez... rettangolare li faceva Fridegotto..e forse anche Valentini mi pare....o altrimenti quello dell'Excalibur adattato......:?
11/01/2012 20:50 #2959 da piero57
Grazie per le risposte. Per il forcellone a sezione quadra volevo sapere se qualcuno ha gia' provato una soluzione specifica (cioe' per andare a colpo sicuro...:) ).
Riuscira' il telaio del 125H a reggere la potenza "monstre" del motore 3 1/2??:)
11/01/2012 17:35 #2958 da Joebar
Ad esempio pensavo al telaio del 125H, se non ci sono problemi di interferenza con il cilindro posteriore.
Si fa si fa, anche senza modificare il telaio, però devi tagliare il coperchio delle valvole. gli amici tedeschi insegnano:
Ringraziano per il messaggio: provini
