Filettatura albero
30/03/2016 07:18 #25753 da Peppe28
Risposta da Peppe28 al topic R: Filettatura albero
Ok grazie ,se riesco dopo faccio una foto.
30/03/2016 06:29 #25752 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Filettatura albero
Dipende tutto da quanti filetti utili sono rimasti. Se il dado riesce a impegnare abbastanza dovrebbe reggere.
Stai attento perché se si allenta schiavetti e rischi di rovinare il cono compromettendone la tenuta. Non usare frenafiletti, eventualmente spalma uno spicchio d’aglio sulla sola filettatura del dado e serra a fondo.
29/03/2016 22:00 #25748 da Peppe28
Ho martellato sull'estrattore non direttamente sull albero. Comunque secondo te è un problema avvitare il dado sulla filettatura che ho descritto sopra?
29/03/2016 21:56 #25747 da rrr1980
Ci sono due cose da non fare MAI: una è scacciavitare i carter per aprire un motore, l'altra è prendere gli alberi a martellate senza aver interposto una pasticca d'alluminio.
29/03/2016 21:36 #25745 da Peppe28
Comunque non ho martellato con violenza. Ho fatto una cavolata?
29/03/2016 21:34 #25744 da Peppe28
Martellato sull estrattore. Il problema però era l'estrattore stesso che aveva il perno a punta.
29/03/2016 21:31 #25743 da rrr1980
Non mi dire che hai martellato l'estremità dell'albero.
29/03/2016 20:31 - 29/03/2016 20:31 #25739 da Peppe28
Filettatura albero è stato creato da Peppe28
Ciao a tutti,
per rimuovere il volano si è rotta parte della filettatura sulla quale si avvita il dado che lo tiene fermo ( sull albero motore ). Ho dovuto tagliare parte della stessa ed ora praticamente la punta dell albero e parallela al volano. Diciamo che ho dovuto rimuovere mezza filettatura. Secondo voi posso montare tranquillamente il dado? Magari mettendo un distanziale più sottile tra il volano e il dado stesso?
Grazie in anticipo.
