Nei mercatini se vai dai polacchi/cinesi lo prendi con pochi euro, in ferramenta spendi poco di piu'. Io quando lo presi non mi serviva ma dopo non sai quante volte mi ha cavato dai problemi...
è passato un pò di tempo, ma oggi avevo un paio di ore per mettermi all'opera e smontare lo statore.
usando la tecnica di mettere la moto in 6° e tenere la ruota ferma,non ha dato risultati
allora ho usato un profilo a L di metallo (quella degli scaffali di metallo) da un lato l'ho imbullonato al telaio dove si avvita la pedana, dall'altro ho avvitato un bullone che ho inserito in uno dei due fori del volato.
Così sono riuscito a smontare il bullone senza problemi.
Adesso il problema è una delle 3 viti dello statore che non vuole svitarsi. Quella in basso.
Quando rimonterò il tutto, posso sostituire le tre viti con delle viti a testa esagonale?????
Devi usare un cacciavite a percussione. Un colpo e si svita...
