Problema con le valvole Morini 3 1/2
27/12/2015 14:13 #24937 da valentinopcure
Risposta da valentinopcure al topic R: Problema con le valvole Morini 3 1/2
come chilometraggio siamo sui 37 mila chilometri, almeno è quello che dice il conta chilometri!!!
scusa la domanda ma se facessi rettificare entrambe le teste e tutte le valvole non toccando i cilindri sarebbe una stupidaggine???
Ciao Alex, al tuo posto procederei, come ti consigliano un po tutti a seguito di esperienze varie, con un controllino generale che sicuramente ti consentirà di non riaprire il motore a stretto giro.
Oltre che a procedere ad una revisione completa delle teste, viste le condizioni delle sedi valvole, darei anche una controllata alla tolleranza delle fasce e sostituirei le guarnizioni in carta alla base dei cilindri ( spesso causa di travilaggio olio).
:ok:
27/12/2015 13:34 - 27/12/2015 13:43 #24936 da umbi
Risposta da umbi al topic R: Problema con le valvole Morini 3 1/2
Data la facilita di intervento .. una volta che tutto è pulito è facile rimontare e vedere come va, certamente una smerigliatina alle sedi (Che si può fare anche in casa). In quanto al misurare dall'officina rettifica con quello che fanno pagare le operazioni più semplici tanto vale sostituire allora ...
26/12/2015 17:24 #24930 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Problema con le valvole Morini 3 1/2
Dopo un esame visivo è sempre meglio fare un controllo più accurato le officine di retiifica hanno degli strumenti giusti per misurare se l'usura rientra nei parametri , e altre cose tecniche,potrebbe esserci una giudavalvole rovinata o che si muove ecc. ecc. , o non si smonta o arrivati a questo punto conviene n on rischiare ( per me ) :ok2:
:ok2:
Ringraziano per il messaggio: libero
26/12/2015 09:12 #24929 da libero
Risposta da libero al topic R: Problema con le valvole Morini 3 1/2
Scusami umbi perché consigli di pulire solo il tutto quando si vedono le sedi che sono da smerigliare, poi sfilare il cilindro e rendersi conto dello stato di usura non costa nulla, sto motore comunque ha percorso dei chilometri ed aveva il problema, di cui non si conosce la causa, fatte solo ipotesi
25/12/2015 16:58 #24926 da umbi
Io pulirei il tutto per bene con "Olio di gomito" ed è più che sufficiente.
24/12/2015 20:48 #24918 da AxelF
Risposta da AxelF al topic R: Problema con le valvole Morini 3 1/2
24/12/2015 18:18 #24914 da libero
Dalle foto è doveroso che porti la testata in una officina di rettifica, anche il cilindro sebbene, non si vedono scalini, ha della ruggine e questa che determina l'incollaggio delle fasce elastiche, bisogna eventualmente fare una spazzolata con carta fine, sempre che, si riesca a non consumare troppo ed una serie di fasce nuove. Credo che questo motore sebbene sia stato per molto tempo inattivo avrà un po di chilometri. Se decidi per un lavoro fatte bene, dovrai smontare anche l'altro cilindro e fare gli stessi lavori.
23/12/2015 15:31 - 23/12/2015 15:33 #24904 da AxelF
ecco il verdetto:
ho smontato il tutto usando i vostri consigli e non è stato difficile. Ho fatto un pò di foto, cosa ne pensate!!!
é normale che la guarnizione in alluminio sia rimasta incollata alla testa??
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
