Grazie rrr1980.
però una delle cose che mi lascia perplesso è il condotto dell'olio, è il caso di chiuderlo oppure non importa?
Il condotto va chiuso. Se resta aperto e' una perdita di carico per il sistema di lubrificazione. Chiudendolo c'e' un rialzo di pressione nei condotti e le bronzine della testa di biella ne beneficeranno.
Salve a tutti,
non so se sia il caso di ri-presentarmi, visto che la mia iscrizione risale al lontano 2011 e, causa lavoro, sono rimasto lontano dalle moto (e non solo) per tutto questo tempo.
Ora che sono di nuovo a casa torno a dedicarmi al mio (nostro) passatempo preferito e spero di poter dare un contributo anche al forum.
Da un paio di settimane ho cominciato a "lavorare" su un 500 stradale trovato qualche anno fa abbandonato alle intemperie in pessime condizioni.
Ho inziato col motore.
A suo tempo, mi ero procurato bronzine e boccole nuove, finalmente la scorsa settimana sono riuscito a portare l'albero motore all'officina di rettifica. Tutto a posto salvo la bronzina di banco, che pur essendo nuova, ha un gioco di 0,07 mm rispetto all'albero. Ne ho addirittura due e con tutt'e due il problema è lo stesso.
Stando al manuale d'officina con 0,07 mm siamo al limite massimo di tolleranza.
Le bronzine di banco "minorate" mi risulta non siano più reperibili, d'altra parte non mi piace molto l'idea richiudere il motore così
Ho letto sul forum che qualcuno ha sostituito la bronzina con un cuscinetto, questa modifica implica la tornitura dell'albero. La faccenda è delicata, non so che tolleranza dare all'accoppiamento albero-cuscinetto e se sia da prevedere anche un minimo di gioco assiale. Il condotto dell'olio è da chiudere?
Sinceramente non disprezzerei la possibilità di mantenere l'originalità quindi rimettere una bronzina.
Detto questo, non so se lasciare tutto così com'è, come mi hanno consigliato all'officina di rettifica,(Riuscirà l'olio a pressione a mantenere in centro l'albero?) oppure dar sfogo alla mia voglia di perfezionismo con il timore però di imbarcarmi in qualcosa di cui poi potrei pentirmi.
Ringrazio fin da ora chi abbia la voglia e il tempo di darmi un consiglio
