ciao, ho letto un pò dei casini che hai con la kokusan. se ti serve schema di cablaggio dei componenti kokusan posso fornirtelo, dato che io uso solo quel tipo di accensione, sia sui new york che sul fuoristrada.
se invece vuoi combinare ducati kokusan non posso esserti d'aiuto, (ma storgo il naso all'innesto...)
ciao
Per il pic...ho trovato un programma gia' preconfezionato, in pratica esegue una tabella che puo' essere programmata. Questi programmi si trovano in rete..es:http://www.transmic.net/en/analog.htm .il grosso problema e' adattarli. I pickup Sachse che utilizzo sono a sensori Hall (mi pare pero' che ora producano solo quelli ottici). Per le bobine esterne ho provato anche quelle integrate nelle pipette ma mi danno una scintilla poco intensa, probabilmente sono per accensioni TCI e non CDI (provenienza Honda CBR900) quindi meglio due bobine CDI da ciclomotore. Se l'accensione funzionasse ho pronta da caricare la curva che Lambertini mi aveva suggerito a Morano e che Ducati non era riuscita ad implementare con le conoscenze dell'epoca. Ho fatto anche fare qualche circuito stampato per montare il tutto, la foto che ho mandato prima fa vedere il montaggio del prototipo sul millefori. Se pero' riesco a far funzionare il tutto non sono convinto di vendere l'oggetto...troppi problemi legati all'affidabilita', assistenza, garanzia ecc. ecc. e mi scoccerebbe lasciare a piedi qualcuno che ha speso anche una certa cifra.
Mai imparato a programmare i Pic,complimenti se poi va bene spero mi darai le dritte.
Non conosco i pickup di cui parli,sensori di hall?
......ho controllato,non conoscevo il produttore e mi sembra ottimo.
Segnale registrabile,ottico a 320 EU non è eccessivo.mancano solo le bobine at.
Se dovessi riuscire bene con il tuo progetto il costo per produrlo e venderlo,se poi conti iva e spese burocratiche sarebbe più alto.
Ideale sarebbe fare il pickup semplice ed economico e fornire i pic programmati più schema ma non ti ripaga il lavoro.
Anche un accensione originale se si trova si paga.
Al banco funziona benissimo (con segnale d'ingresso da generatore) incluso limitatore di giri a 10000. Devo adattarla al pickup digitale Sachse che al momento, cosi' com'e', non va bene. Ora non ho molto tempo ma credo di arrivare ad una soluzione prima di Natale.
Non vorrei essere negativo ma temo che la kokusan richieda un ingresso analogico, lo dimostrerebbe il fatto che accorciando la protuberanza magnetica del volano che passa di fronte al pick-up la fase varia; non credo che in quel tempo vi fossero CDI digitali con microprocessore, ma ogni tentativo è ben accetto.
P.S. la Kokusan, avendo i pick-up lato volano, aveva una scintilla persa a giro.
Anch'io penso che la kokusan non sia digitale...la sua scintilla persa finisce in una fase non influente per accendere la carica. Comunque le considerazioni che farei sono: se usi una centralina digitale puoi usare due sensori digitali o due analogici (es. Il nostro pickup) ma digitalizzati. Con una centralina analogica come la kokusan o la nostra ducati devi usare per forza dei sensori analogici perche' e' il variare della forma d'onda di questi ultimi che da il valore di anticipo.
