rubinetto benzina che perde
30/01/2015 13:55 #21947 da libero
Risposta da libero al topic R: rubinetto benzina che perde
A me è capitato di avere una lesione intorno al beccuccio dove va il inserito il tubo benzina, mi ha fatto tribolare per capirlo, risolto, riscaldandolo da prima e mettendo un filo di acciaio liquido bi componente, attento devi prima smontarlo dal serbatoio e poi lo riscaldi se il problema sarà quello.
30/01/2015 11:05 #21946 da opps
Risposta da opps al topic R: rubinetto benzina che perde
nella mia excalibur 2^serie, quindi senza rubinetto elettrico, il rubinetto della benzina è sempre aperto anche quando rimane 10 giorni ferma, se gli spilli del carburatore fanno il loro dovere la benzina non scende una volta riempite le vaschette, la ghigliottina del carburatore non centra nulla con l'eventuale fuoriuscita di carburante, giustamente come dice vin-lap quando c'è una perdita dal rubinetto questo si sporca di benzina e questo avviene sia se non tiene la guarnizione che si interpone tra rubinetto e serbatoio, sia se all'interno del rubinetto viene meno la tenuta, in genere si ha una perdita verso l'esterno che cola proprio sulla levetta di azionamento sporcandola visibilmente. Dopotutto se il rubinetto non ha tenuta quando chiuso è facile da capire, basta togliere il tubicino e con la benzina nel serbatoio controllare se da chiuso passa ugualmente, dunque se passa bisogna riparare o sostituire il rubinetto, se invece non passa e il rubinetto non si sporca potrebbe essere una perdita anche dal serbatoio.
30/01/2015 09:17 #21944 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: rubinetto benzina che perde
secondo me se la guarnizione piana del rubinetto non tiene,
la benzina gocciola anche dallo stelo del rubinetto (bagna - sporca la levetta del rubinetto)
30/01/2015 08:20 #21943 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: rubinetto benzina che perde
La benzina passa allegramente anche con la ghigliottina tutta chiusa...
29/01/2015 19:36 #21938 da custompontino
Risposta da custompontino al topic R: rubinetto benzina che perde
oggi ho rimontato il rubinetto, ma non l'ho testato con la benzina perché ho dedicato il tempo allo spurgo del freno anteriore(sistemato finalmente) secondo me ancora perde, ho riflettuto anche su un altra cosa: a suo tempo c'erano i getti del minimo completamente otturati e per mantenere il minimo stesso ho agito sulle viti di regolazione, se esse agiscono sulle ghigliottine rimane aperto qualcosa che con il tempo manda giu la benzina sul motore, tra l'altro non vedo tracce di benzina a parte per terra dove è scolata, i tubi della benzina sembrano a posto come anche i tubi degli sfiati del carburatore. se domani ho tempo proseguo nella riparazione e rr1980 se perde il rubinetto ti contatto per avere la guarnizione da sagomare.
29/01/2015 11:39 - 29/01/2015 11:42 #21925 da rrr1980
Riccardo, il tizio di Chieti di cui parli e' presente anche ai mercatini (di solito a Novegro c'e'). Ebbene lui e' consapevole che il ricambio e' introvabile per cui spara dei prezzi tali che conviene comprare il rubinetto nuovo!
Sì è lui. In effetti è un po' ladro (absit iniuria...), ma un rubinetto (anche usato, che quindi resta comunque un'incognita) è sempre molto più caro della sola guarnizione.
Inoltre essendo di fatto la guarnizione l'unica parte del rubinetto potenzialmente soggetta a guasto, ritrovarla nuova risolve ogni problema.
A me, se non vado errato, chiese 15 euro.
29/01/2015 10:55 #21923 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: rubinetto benzina che perde
29/01/2015 10:29 - 29/01/2015 10:30 #21922 da rrr1980
1. cambiare i tubi in gomma;
2. cambiare guarnizione del rubinetto (e dovrai farla da te, non c'è alternativa);
3. cambiare i valvolini a spillo nei carburatori.
Vedrai che poi non versa.
Ripeto ancora per chiarezza: non voglio farmi pubblicità in una logica "mercantilistica", ma solo mettere a disposizione di altri che hanno lo stesso problema che ho avuto io questa piccola "scoperta".
Anzi, colgo l'occasione per esortare i lettori ad affrontare un'altra rognetta simile: la guarnizione a disco presente nel rubinetto elettromagnetico del 3 1/2. Avevo un contatto con un tale di Chieti che diceva di averla ricostruita, ma quando l'ho chiamato ha rimandato sine die la disponibilità della stessa. Quindi magari facciamoci venire in mente qualcosa...
