non arriva olio alle valvole- è normale?!?!
27/11/2011 21:12 #2100 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: non arriva olio!! che ho combinato??
Smontando frizione e ingranaggi dell'avviamento elettrico non puoi aver alterato il funzionamento della pompa dell'olio, quindi credo che come dice Pierluigi il problema sia solo quello di aver fatto girare poco il motore.
La tua moto non monta il presostato che controlla la pressione dell'olio e la relativa spia?
27/11/2011 18:09 #2095 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: non arriva olio!! che ho combinato??
ciao, confermo lo schema è ugulale al mio dart, il quale è più complesso rispetto al motore del kanguro, ecc, ma basta farci l'occhio, per le punterie credo sia normale, non basta avviarlo ma devi fare km, la l'olio arriva per sbattimento, stai attento le testste sono un punto debole, se manca olio possono ingranare le guide, puoi versare un pò d'olio sulle molle, comunque aspetta consigli da altri più esperti.
PL.
27/11/2011 14:31 #2094 da carlo59
Risposta da carlo59 al topic R: non arriva olio!! che ho combinato??
vai su www.custompontino.it/loghi/ingranaggi.jpg è lo schema del 501 ma penso valga anche per il 350
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
Ringraziano per il messaggio: giumorin, muccopezzato
27/11/2011 11:44 #2090 da muccopezzato
Risposta da muccopezzato al topic R: non arriva olio!! che ho combinato??
ho smontato la frizione e ho smontato gli ingraneggi dell'avv.to elettrico (RLX) . Adesso ho riaperto per vedere se la pompa gira, oltretutto non riesco a trovare un disegno della disposizione di questi ingranaggi, i manuali ricambi trattano solo versioni con l'avviamanto sul volano a massette
26/11/2011 21:45 #2087 da Joebar
Per cambiare i paraoli hai smontato il semicarter sinistro?
26/11/2011 21:04 - 04/12/2011 19:07 #2084 da muccopezzato
non arriva olio alle valvole- è normale?!?! è stato creato da muccopezzato
ciao, alla excalibur della moglie, ferma da anni, ho fatto una grossa revisione, tutto quello che c'è sul manuale di manutenzione con sostituziuone di quasi tutti i paraoli che perdevano e cinghia. Nell'accenderla per scaldarla come ogni 2-3 mesi mi sono accorto che le punterie facevano un rumore anomalo. Ricontrollate erano a posto ma asciutte. Ho provato poi con la moto accesa a alzare il coperchio ma non arriva olio!! che diamine può essere?? avete un'idea...l'olio è a livello naturalmente, appena cambiato e ancora trasparente....:(
