viti nel tappo forcella...a cosa servono
20/11/2011 22:56 - 20/11/2011 22:59 #2026 da cisco978
Risposta da cisco978 al topic R: viti nel tappo forcella...a cosa servono
per me è stato semplicissimo mettere l'olio da i tappi grandi.
1.ho svitato le brugole del cristo superiore
2. ho messo dei contenitori sotto ed ho svitato le viti di scarico alla base delle forcelle
3. ho svitato le viti a taglio nei tappi superiori ed ho dato qualche pompata col freno anteriore tirato per far uscire l'olio
4. ho svitato i tappi grandi superiori con una chiave a brugola
5. ho chiuso le viti di scarico ed ho messo l'olio nuovo dalla parte superiore della forcella
6. ho richiuso i tappi superiori e rimesso le viti a taglio
ditemi se ho dimenticato di fare qualcosa
20/11/2011 18:51 #2025 da kangurox1
Risposta da kangurox1 al topic R: viti nel tappo forcella...a cosa servono
Esatto, sono sfiati, dai quali tuttavia previa rimozione delle valvoline, si puo´ introdurre il nuovo olio dopo aver vuotato i foderi..... bisogna armarsi di pazienza e meglio essere in due persone.
Io ho usato una oliatore comune e mandavo in compressione la forcella; nel rilascio ci davo la spruzzatona.
Per la prossima volta mi costruisco un´attrezzo specifico: pensavo ad un qualcosa che si avvita alle famose viti con guarnizioni, dotato di un´ampolla graduata con sfiato........ con questo aggeggio basterebbe solo dare delle pompate per espellere aria e risucchiare olio.
Moto Morini Kanguro X1 1983 ROSSO
Moto Morini 1200...
20/11/2011 17:42 #2023 da cisco978
:no non servono a caricare l'olio!
Sono delle valvoline di sfiato dell'aria, attenzione se eventualmente le smontate per pulirle, all'interno c'è una molla piccolissima con una valvolina in plastica che è facile perdere, mettendo solo la vite senza la valvolina durante la compressione uscirebbe olio!
Admin chiedo umilmente perdono :oops:
...mi sono accorto solo ora che ho sbagliato ancora a pubblicare il topic nella sezione errata ma questo succede perchè se sono nella sezione "tecnica" e clicco su "nuovo topic" il forum mi imposta come selezione predefinita "presentiamoci..."
mi sai dire come si usa lo sfiato?
ho appena cambiato l'olio e non ho fatto nessuno spurgo dell'aria
20/11/2011 12:47 #2018 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: viti nel tappo forcella...a cosa servono
19/11/2011 18:54 #2015 da cisco978
...ed infatti io ho messo l'olio smontando i tappi grandi ed ho visto che le viti coprono un buco di un paio di mm di diametro e se dovessi mettere l'olio da lì ci metterei una giornata, pensavo fosse più uno sfiato per l'aria
19/11/2011 18:39 #2013 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: viti nel tappo forcella...a cosa servono
;) Esatto Clodo........solo che il buco è talmente fine che ti fà perdere un mare di tempo ad attendere che scenda giù..............:ok:
19/11/2011 17:30 #2012 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: viti nel tappo forcella...a cosa servono
Probabilmente a mettere l'olio dentro senza svitare il dadone che ferma la molla
19/11/2011 12:46 #2011 da cisco978
viti nel tappo forcella...a cosa servono è stato creato da cisco978
scusate la mia ignoranza...a cosa servono quelle viti a taglio che si trovano nei tappi superiori della forcella (nella cavità a brugola)?
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
