Nei motori di serie ,non credo che ne valga la pena....se si pensa ad aumentare il carico della molla , si incrementa lo sforzo della distribuzione ,con un aumento delle usure...se si pensa ad alleggerire il sistema , comincerei delle punterie e dalle asticine .
Le molle non saprei,
i piattelli ci vado domani a sentire per farli in ergal,
ho visto che nelle pit usano moltissimo.
Pensavo però di farli che scaricano le molle, magari anche di 1 solo MM,
in modo da scaricare quelle di scarico
e poi spessorare da sotto quella di aspirazione.
però nel totale della massa alterna della distribuzione, i piattelli credo che siano poca cosa...
Per le molle mi par di aver visto i guzzi che hanno la doppia molla, sarebbe già qualcosa....
I piattelli in ergal si possono fare, ma è fondamentale che la conicità dove entrano i semiconi sia precisa, altrimenti si rischia che i semiconi saltino fuori con relative conseguenze!
Io sul mio 3 1/2 li ho montati parecchi anni fa me li fece fare un amico da un tornitore.
Le molle in titanio bisognerebbe trovarle già fatte, non credo sia semplice farsele fare!
Una rapida ricerca sul forumnon da risultati: ma le molle valvola,non si potrebbero fare in titanio,o almeno nuove?volendo anche i cappelli in ergal?.
Le misure le so,si possono fare?
