guarnizione collettore marmitta 3 1/2
04/11/2011 22:02 - 04/11/2011 22:03 #1689 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: guarnizione collettore marmitta 3 1/2
:P De nada......sempre a disposizione,si intende sempre per quello che so.....
Per quello che non so ci penseranno gli altri :?
04/11/2011 21:52 #1688 da cisco978
Risposta da cisco978 al topic R: guarnizione collettore marmitta 3 1/2
per le gocce d'olio cadute dal collettore dipende dalla guida valvola che ha preso gioco e l'olio trafila tra lo stelo e la guida,comunque non ti preoccupare è normale,mangera' un po' di olio ma la moto va bene lo stesso.corri tranquillamente non succede niente.
non avevo dubbi che tu avresti saputo darmi la soluzione.....grazie!!!
04/11/2011 20:27 - 04/11/2011 21:26 #1686 da morini52
04/11/2011 18:19 #1681 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: guarnizione collettore marmitta 3 1/2
Anche io quoto Morini 52.Le ghiere vanno svitate con la chiave apposita (tipo quella di Gini) se no si deformano i denti e sono poi brutte da vedere.Io ne avevo costruita una anni fa ma sicuramente quella di gini e'meglio......
04/11/2011 18:14 #1680 da cisco978
scusate l'OT: oltre al fatto che il collettore sfiata perchè la guarnizione è rovinata, sulla testata ho trovato delle gocce d'olio cadute dal collettore.
potrebbe essere segnale di un problema? dovuto a cosa?
04/11/2011 13:35 #1672 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: guarnizione collettore marmitta 3 1/2
Quoto Morini52!
04/11/2011 08:12 - 04/11/2011 08:30 #1668 da morini52
[url=http://
][/url]
Il raggio molto preciso della chiave riduce il rischio di danneggiare la ghiera
DIN 1810 Diametro Lunghezza utile Spessore Massa
mm mm mm mm g
HN 0 16 - 20 100 3 24
HN 1 Ø20 - Ø22 20 - 22 100 3 25
HN 2-3 Ø25 - Ø28 25 - 28 120 4 48
HN 4 Ø30 - Ø32 30 - 32 120 4 48
HN 5-6 38 - 45 150 5 96
HN 7 Ø52 - Ø55 52 - 55 180 6 170
HN 8-9 58 - 65 210 7 270
HN 10-11 Ø68 - Ø75 68 - 75 210 7 270
HN 12-13 Ø80 - Ø90 80 - 90 240 8 420
DISCUSSIONE OT PER UNA CHIAVE DA GHIERE....!!!!!!!!!
una chiave per ghiere della misura giusta per il lavoro di serraggio puo' costare (la piu' scadente che puo' rovinare anche la ghiera 5/7 euro,una buona come foto 14/18 euro).
ALLA FINE CONVIENE SEMPRE LA CHIAVE DEDICATA DEL GINI.
FINE DELLA DISCUSSIONE...................
04/11/2011 00:24 #1666 da cisco978
il mio "cammello" vibra come un frullatore :mrgreen: per pigrizia non mi decido mai ad ordinare la chiave "Gini", risultato: son sempre li ad avvitare ste ghiere che ogni due per tre si svitano, e sfiatano :oops:
:moto:
G.
e con quale chiave le avviti?
