funzionamento tasto flash su 3 1/2
01/12/2011 11:46 #2161 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: funzionamento tasto flash su 3 1/2
i mosfet sono componenti elettronici più precisamente è un transistore.. in pratica è un relè senza parti mobili composto d tre strati di materiali diversi, quando due di questi strati ( quelli esterni ) sono attraversati da una corrente generano un campo che influenza il terzo strato quello centrale che a sua volta genera una tensione elettrica e una corrente. questi componenti sono molto piccoli consumano poco e hanno un costo ridotto.
comunque per saperne di più puoi gyìuardare qui se ti interessa ;)
it.wikipedia.org/wiki/MOSFET
01/12/2011 09:13 - 01/12/2011 09:14 #2159 da morini76
Risposta da morini76 al topic R: funzionamento tasto flash su 3 1/2
Grazie a tutti adesso è tutto chiaro! Anche se i mosfet non so proprio cosa sono...:? :)
ciao
Antonio
MOTO MORINI 3 1/2 GT '78
30/11/2011 22:54 #2157 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: funzionamento tasto flash su 3 1/2
Volendo risparmiare in ingombri e consumi ci sarebbe anche la soluzione a mosfet (senza rele').
30/11/2011 22:32 #2152 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: funzionamento tasto flash su 3 1/2
Si, vanno bene quelli automobilistici, io però per integrarli all'interno del faro ho utilizzato due piccoli relè recuperati da schede elettroniche, l'importante è che il contatto supporti una corrente di 3 o 4 ampere.
montando il tipo di lampada indicata nel link si devono mettere anche i relè.
Non è indispensabile, l'assorbimento di 35 W è equivalente a quello della normale lampadina ad incandescenza, essendo alogena ha una resa migliore in termini di luminanza, però come già scritto, montando una coppia di relè si evitano le dispersioni nei fili di modesta sezione e nei contatti dei deviatori che non erano il massimo nemmeno da nuovi, o meglio erano il massimo che passavano i fornitori italiani dell'epoca! ;)
29/11/2011 23:52 #2140 da piero57
Credo vadano bene i rele' automobilistici (quelli con gli strani terminali marchiati (85,86,87,30). Se mi dai un indirizzo di posta ti mando uno schema.
29/11/2011 22:24 - 29/11/2011 22:26 #2138 da morini76
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=160616230358&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
05/11/2011 19:39 #1706 da Joebar
Però Admin è sempre meglio inserire un doppio relè (uno abb... e uno anabb... ) per evitare spiacevoli surriscaldamenti........
.o sbaglio?
Se leggi a pagina uno di questa discussione vedrai che avevo già dato il consiglio dei due relé, io li consiglio anche con le lampadine normali!
05/11/2011 16:09 #1703 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: funzionamento tasto flash su 3 1/2
Esatto , due relè , abbagliante e anabbagliante ;)
