- Ringraziamenti ricevuti 39
Questo non e' corretto...la moto puo' funzionare normalmente senza batteria ( ovviamente no luci, stop, clacson, ecc). Il regolatore, se la batteria non e' presente o, addirittura, se e' presente ma scarica sotto un certo valore di tensione, si autoesclude. E' un accorgimento (se la batteria e' molto scarica) per evitare che fornisca una corrente molto alta che possa compromettere l'affidabilita' dei componenti interni del regolatore stesso ma anche delle bobine del volano.Per le luci... no senza batteria, e non mettere nemmeno in moto senza per la salute del regolatore.
Quindi è del '75, allora niente frecce e verniciatura come quella del link di subito che ti ho postato (attento che quel serbatoio non è fatto proprio bene!!!)
La presenza della batteria è indispensabile perchè l'impianto non venga danneggiato mentre il motore è in funzione, la batteria è una 9Ah, ma mettine pure una qualsiasi anche scarica prima di rovinare il regolatore...
La chiave al centro significa spento, verso destra = ON, verso sinistra = luci di parcheggio accese.
Per il prezzo... non hai fatto l'affare del secolo, ma nemmeno hai pagato una cifra folle: dipende dalle condizioni meccaniche, dalla necessità di cambiare le marmitte... Dalle foto così come sono non si può dire.
Anche per il colore, finche non ci fai vedere delle foto fatte bene a luce naturale, boh??? Tutto potrebbe essere.
Un avvertimento, se non hai la certezza che cinghia della distribuzione e olio non sono stati sostituiti in tempi recenti, limita le prove del motore, pena gravi incidenti ($$$!!!)
Nella sezione manuali del sito trovi il manuale di officina che ti mette in condizione di fare un tagliando corretto se hai conoscenze meccaniche medie.
Io, fossi in te, farei così: se la moto non è messa troppo male come sembra, io farei, o farei fare gli inserti bianchi sul serbatoio(anche con materiale adesivo, compresi filetti neri ), toglierei le frecce, tagliando completo, batteria, gomme se serve e proverei ad usarla.
Vedrai che ti innamorerai e a quel punto andrai a cercare il pelo nell'uovo per un restauro perfetto.
Aspettati una moto che, a 38 anni suonati ti porterà ovunque, con poca benzina, e molte soddisfazioni.
Attento solo ai freni... prendici bene le misure...
