Accensione elettronica per motori a puntine
21/11/2013 12:41 #15068 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Accensione elettronica per motori a puntine
Non conosco il prodotto ma, in genere, le accensioni elettroniche che promettono di sostituire le puntine (ma poi alla fine non le sostituiscono) non fanno altro che utilizzare un transistor di potenza che prende il posto delle puntine (e' il transistor che comanda direttamente la bobina). Le puntine vengono utilizzate per far passare la debole corrente di comando del transistor di potenza: per questo motivo diventano "eterne". Alla variazione di fase con il numero di giri ci pensa il sistema centrifugo originale quindi...nessuna complicazione! Un sistema di questo tipo potrebbe costare pochi euro. La spesa maggiore e' il circuito stampato e la scatola che lo contiene.
21/11/2013 07:47 #15063 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: Accensione elettronica per motori a puntine
Ciao Zio Carlino, se vai sul sito FASTER99 ex Ferraci trovi le centraline DINOTEK che funzionano da anni e costano meno. :P ;) :P ;)
21/11/2013 07:05 - 21/11/2013 07:06 #15062 da Zio Carlino
Accensione elettronica per motori a puntine è stato creato da Zio Carlino
Stamattina ho ricevuto la newsletter del motoclub Yesterbike di Roma.
Tra le altre questa (a mio parere ) interessante news .
Copio e incollo:
DALLA MARZOCCHI ELETTRONICA UN’INTERESSANTE ED ECONOMICISSIMA ACCENSIONE ELETTRONICA PER TUTTE LE MOTO A PUNTINE
La Marzocchi Elettronica di San Martino Monteriggioni in provincia di Siena ha realizzato un’interessante ed economica accensione in oggetto si adatta su tutte le moto e auto con impianto elettrico a puntine funzionante a 6 e 12 Volts che può essere applicato facilmente su motori da uno a sei cilindri, sia a due che a quattro tempi. Il vantaggio di tale accensione è che le puntine, una volta installato tale prodotto, avranno soltanto la sola funzione di “captatore e non saranno più attraversate da corrente. Ciò prolungherà la loro vita e quella dei relativi condensatori, in quanto sarà il circuito elettronico che si farà carico della commutazione di corrente sulle bobine di accensione. L’applicazione di questo impianto, che è di facilissima installazione per qualsiasi meccanico o appassionato con medie capacità tecniche, è possibile il montaggio su qualunque moto con impianto elettrico a puntine. Per informazioni rivolgersi alla Marzocchi Elettronica di Roberto Marzocchi, via d ella Repubblica 13, 53035 S.Martino Monteriggioni (Siena). Tel. 0577-318.420; fax. 0577-573811; cell. 338-8676986 oppure 345 8307456. Il prezzo di tale impianto è di circa 150 euro.
Pensavo che potrebbe essere utile per le 175 e magari si potrebbe pensare a qualche applicazione per i bicilindrici...
Qualcuno ne sa qualcosa?
