rieccomi , non ho ancora trovato la soluzione a questo problema, ma prove, dopo prove, dopo altre prove.... e.. dopo altre prove ancora , mi sono stufato e ho messo la pompa di un 3 1/2 che avevo in giro, ora funziona alla perfezzione, però non ho capito cos'abbia quella pompa
Quoto al 100% Franco, anche per esperienza su moto di amici.
DOT4 o, peggio, DOT5 solo dove espressamente raccomandato.
Aggiungo che il problema dei materiali è reale ed indipendente da chi vende, perchè a volte non conosce la reale provenienza dei pezzi.
x SteRini: se quando togli l'olio la pompa funziona, dovresti dare un'occhiata a valle della pompa, pinza compresa.
Personalmente,sono contrario all'uso sugli impianti del circuito delle nostre moto a olio DOT4, maggiore è
il DOT maggiore è la capacità igroscopica,cioè quella di assorbire acqua e inquinare l'impianto.Inoltre il DOT4 andrebbe cambiato ogni 12 mesi stando alle regole.L'impianto va lavato con acqua e detergente o alcool,asciugare completamente con getto aria,una sola goccia puo' inquinare l'impianto e abbassare notevolmente il punto di ebollizione.Se l'impianto non è completamente svuotato lavato e asciugato mettendo un olio DOT4 è come mettessimo un DOT3 perchè contaminato da quello precedente che ne assume le stesse caratteristiche.Parere personale comunque...con questo sia chiaro non voglio insegnare niente a nessuno.
Oggi finalmente sono riuscito a fare un breve giro e la pompa funziona perfettamente.In pratica ho sostituito l'olio (DOT 4) spurgando l'impianto e praticamente cambiato 3 vaschette d'olio.Mi riservo comunque a fine stagione una revisione della pompa,a Morano chiedero' consigli agli esperti.
prova a cambiare tipo di olio metti un DOT3 pulisci prima bene tutto l'impianto,non vanno mischiati,controllare attentamente che non ci siano usure grippature sul corpo pompa e pistoncino.
la molla e il pistoncino sono a posto.. poi comunque mi sembra più un problema di gommini, perchè se tolgo l'olio funziona bene e l'olio è nuovo.. magari è davvero il materiale dei gommini, però li ho presi dal moro, mi sembra strano
E' un problema che e' successo anche sulla mia 500 6v proprio in questi giorni.Lo ho risolto (con riserva ) perche' le condizioni meteo non consentono una prova, spurgando il tutto e quindi sostituendo l'olio.Se riesco ad arrivare a fine stagione ,smonto tutto e cambio pistoncino e guarnizioni,PS. si accettano suggerimenti per l'esecuzione del lavoro e ricambi adatti e testati.
La butto lì per esperienza personale: avete controllato che la molla non sia snervata o corrosa?
Avete adeguatamente ingrassato guarnizioni, parapolvere e pistoncini di pompa e pinze con specifico grasso siliconico per freni?
Avete pulito e verificato la superficie dei pistoncini delle pinze?
Sicuro di non avere un "tamburone"?
A me il discorso dell'assestamento non convince per il semplice fatto che le superfici metalliche in movimento hanno un coefficiente d'attrito bassissimo e forma molto semplice. Inoltre, il materiale dei gommini a contatto con il liquido freni ha un leggerissimo rigonfiamento, di solito trascurabile.
Io, in passato, ho avuto i seguenti problemi:
- molla corrosa ed indebolita;
- o-ring di materiale sbagliato (forse tipo da olio, con il liquido freni rigonfia molto e diventa tenero);
- microgrippaggio pistoncino pompa per montaggio senza grasso (ero un vero pivello , poi è stato un delirio ripristinare la superficie).
