Guarnizioni (alcune dritte)
29/03/2013 21:21 #10554 da libero
Risposta da libero al topic R: vite aria
cercare eventualmente di ottenere il valore corretto.
Cosa non facile se non si hanno a disposizione attrezzi e conoscenza pratica su come fare.
Potresti dare qualche info giusto per capire in che direzione muoversi.
29/03/2013 16:15 #10553 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: vite aria
Ora ti ho beccato, una diritta devo chiudere la parte alta del motore, ho le guarnizioni cilindro in alluminio devo mettere la pasta threebond sia alla base carter che sopra la guarnizione, così pure sotto e sopra per quelle delle teste.
Grazie
la pasta va spalmata sulle guarnizioni ambo le parti,sia alla base che sulle teste,in pratica ogni superficie che va in contatto deve avere la pasta interposta.Attenzione a non eccedere specialmente alla base cilindro in modo da non ostruire la salita olio dai fori basamento,argomento gia' da me trattato in post precedenti.
Per i casi di emergenza/urgenza ci sono sempre i telefoni.......
Aggiungo ...un occhio anche al rapporto di compressione, visto il tipo di guarnizione che stai mettendo.
Ciao piero57 purtroppo ho trovato solo quelle in alluminio, ho letto dei post in cui si parla del variare del rapporto compressione con queste guarnizioni, credo che la soluzione per rimanere nello standard sia quella di montare le originali, oppure quale altra soluzione, queste vanno strette al valore indicato sul manuale o cambia.
Queste guarnizioni sono cambiate nel tempo. Le prime serie avevano guarnizioni piu' sottili ed il rapporto di compressione era quello dichiarato nei libretti. Quando si e' passati alle guarnizioni di alluminio il RC e' diminuito. In ogni caso ognuno puo' tenerselo cosi' com'e' o misurare e cercare eventualmente di ottenere il valore corretto.
29/03/2013 15:15 #10550 da Régis
Risposta da Régis al topic R: vite aria
Ciao,
rispondo solo ora ma non ho il colortune ma il CARBTune!
gis
29/03/2013 13:30 #10549 da libero
Grazie
29/03/2013 09:45 #10537 da piero57
Grazie
29/03/2013 07:53 - 29/03/2013 08:16 #10528 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: vite aria
Grazie
29/03/2013 07:28 #10527 da libero
Guarnizioni (alcune dritte) è stato creato da libero
Grazie
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
