'io bonino,
bisogna andare in inghilterra per un pò di carta da guarnizioni?
Io quel tipo lì della flexoid ne ho preso 1 metro quadro qualche anno fà alla casa del cuscinetto.
Ma non sono molto soddisfatto di quel tipo di carta da guarnizioni
perchè dopo un pò di tempo e col calore si seccano e diventano dure che si spezzano.
Mentre invece le guanizioni in carta che danno fornite con i GT
si possono usare molte volte e rimangono sempre in buono stato.
Anche se non hai chiesto niente,come hai detto, mi sembrava che da quello che hai scritto,senza andare in uk,potessero esserti utili delle informazioni/risposte su come utilizzare la carta da guarnizioni,evidentemente il piu' delle volte come dico io è meglio stare zitti e tenersi le cose per sè.
Voglio chiederti io adesso una cosa,le guarnizioni per il GT quelle che intendi tu sono di questo materiale,non ho sotto mano la confezione per farti vedere realmemte quali sono,ma il materiale e simile di questo in foto? sia per la base che per la testa? www.subito.it/accessori-moto/serie-guarn...-ragusa-43622984.htm
Se uno fa solo un raffronto e non vuole risposte deve anche dirlo,i forum sono fatti anche per le discussioni,se dopo pensi che uno citandoti possa darti del ridicolo beh... allora,i numeri e le misure in lunghezza le lascio alle donne...
Le conclusioni con le scuse mi sembrano superflue e fuori luogo,anche perchè mi sembra che non hai offeso nessuno.
Io non ho chiesto, ho dato un parere su quella carta da guarnizioni,
facendo un raffronto tra le guarnizioni fatte con la flexoid e quelle che danno con i GT,
mentre tu (citandomi) mi hai dato del ridicolo.
Comunque mettendola sul piano che non sono capace io,
ho notato nel corso degli anni (ometto qualsiasi numero per evitare gare a chi l'ha più lungo)
che le guarnizioni comprese nei KIT di trasformazione e non,
nel tempo hanno un ottima durata tanto che le posso riutilizzare più volte,
e nel campo delle minimoto addirittura anche quelle cinesi (chissà con cosa le fanno però).
Le guarnizioni fatte col flexoid dopo un tot di tempo
quando rismonto il motore sono secche e non riutilizzabili,
senza contare che da motore appena montato al momento che lo rismonto
si sono schiacciate ulteriormente anche non di poco,
tanto da andarmi sotto i valori di sicurezza di squish,
e con le minimoto in genere dopo 2- 3 uscite in pista il motore lo riapro.
Su questo forse mi sono lasciato un pò andare dicendo che fanno pena,
qualcuno mi consigliò di inzupparle d'olio, ma non cambia la faccenda,
proverò anche a bangnarle con acqua tiepida, ma dubito che cambi la durata, ma cmq proverò.
Per quel che riguarda lo squish del morini,
avendo un tornio a disposizione, e sapendolo un pò usare,
penso che spianerò i cilindri e manterrò le guarnizioni in alluminio,
tanto alla fine non si fà una modifica ma si fà la compressione con cui sarebbe dovuto uscire dalla casa.
Concludo scusandomi,
non sò se ti ho offeso,
se ti sei sentito offeso scusami,
se non volendo ho offesso qualcuno scusatemi.
Guarda che il discorso non è riferito a te,devi leggere sempre e tutti i miei post allora capirai anche quello che è scritto fra le righe, comunque non ho mai detto che mi hai mancato di rispetto e tantomeno la figura del bimbominchia.
Lo dico sempre che io non devo insegnare piu'niente a nessuno,pero' ci casco sempre,comunque pensala come vuoi,puoi salutarmi anche qui.......ricordati che io posso sempre stare a guardare e divertirmi lo stesso,sei stato tu che hai chiesto e io ti risposto e dato la soluzione.Adesso vedi tu,io posso stare tranquillamente anche senza di te....e tenermi quello che so.
Quando parlo lo faccio con cognizione di causa e metto a disposizione di tutti quello che so.Il forum ha bisogno anche di te e di tutti,leggiti i miei post cosi capirai meglio come la penso e se sono io fuori strada o tu,leggiti inoltre sempre alla fine quello che scrivo.Se ci vuoi salutare bene....vorra' dire che avrai capito ben poco sulle guarnizioni ed altro,se invece avrai cambiato idea e ricrederti.......farà bene a tutti.
Ricordati che dei ringraziamenti non me ne fotte un cazzo,non sono io che li metto,e tantomeno li ho mai chiesti sia ben chiaro !!!!!!
Ho una mentalità aperta ad accettare che potrei sbagliare anche a fare una guarnizione,
ma non tanto aperta a fare la figura del bimbominchia.
Non ho mancato di rispetto a nessuno,
ma visto che nessuno mi obbliga a partecipare al forum,
penso proprio che ci saluteremo quì.
