new york 501 che fa le bizze
18/03/2013 14:32 #10275 da emmevu
Risposta da emmevu al topic R: new york 501 che fa le bizze
ciao.
ho un 501 N.Y. anch'io e per fortuna finora non ho avuto questi problemi.
L'impianto è uguale ai Monster Ducati e sul un 750 di mio figlio ho fatto un'esperienza del genere (che purtroppo è tuttora in corso)...nell'ordine devi controllare questo:
1. prima di tutto la batteria deve essere carica; avviare la moto a luci spente SEMPRE.
2. verifica che la batteria non sia in condizione di carica "precaria" cioè carica abbastanza da far partire la moto, ma non sufficiente per salire di giri il motore.
3. controlla che i fili che escono dal captatore non abbiano pieghe secche (90 gradi e più) o che non siano troppo schiacciati da qualche fascetta che li tiene fermi lungo il telaio.
Di solito salta una sola delle bobine: sono scatolette di forma rettangolare nere sotto al serbatoio fissate di lato al trave del telaio su cui è poggiato il serbatoio. Cambia il collegamento invertendo i cavi delle candele e verifica se il difetto persiste; oppure se si sposta. in tal caso è sicuramente la bobina che è commerciale e te la cavi con una settantina di euro.
Se insisti ad usare la moto c'è il caso che possa saltare anche il regolatore di tensione, che ne costa il triplo.
3 1/2 sport 1976
3 1/2 Fridegotto
Kanguro...
18/03/2013 10:30 - 18/03/2013 10:32 #10271 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: new york 501 che fa le bizze
Se riesci a farla partire e, appena partita va bene, non e' un problema di captatori. Tu prova a non muovere la moto, lasciala accesa sul cavalletto e prova a muovere le connessioni elettriche (senza staccarle...) verso la centralina. Muovi anche i cavi dei sensori sospetti. Poi fai la prova del phon...
17/03/2013 21:19 #10255 da carlo59
Risposta da carlo59 al topic R: new york 501 che fa le bizze
dimenticavo, la batteria è carica perchè il motorino di avviamento fa girare il motore alla grande
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
17/03/2013 21:17 #10254 da carlo59
le candele sono nuove, e quando non parte non arriva corrente alle candele, per questo ho pensato all'interruttore cavalletto e al pulsante manopola destra.Ma che non capisco è perchè quando ho fatto pochi chilometri inizia a scoppiettare e si spegne
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
17/03/2013 21:02 #10249 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: new york 501 che fa le bizze
Il sistema elettrico di accensione kokusan è molto più complesso e con divese giunzioni (spinotti) che possono ossidarsi e dare problemi.
E anche normale che in alcune morini con la kokusan si avvi a un cilindro, per poi andare a due, e/o difficoltà di avviamento.
Prova con due candele nuove, dovrebbe sistemarsi.
Altrimenti c'è un problema di allineamento dei pick-up, niente di che spaventarsi.
17/03/2013 20:43 #10248 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: new york 501 che fa le bizze
Io sul New york non ho mai messo mano, ma immagino che la centralina si trovi sotto la sella o dietro i fianchetti, comunque come prima cosa, adesso che non parte verifica se le candele danno scintilla.
La centralina anche se la trovi è una scatoletta sigillata e l'unica cosa che puoi controllare è che i connettori siano ben collegati e non siano ossidati.
Ma quando tenti l'avviamento il motorino d'avviamento riesce a far girare il motore?
Perché i sintomi possono far pensare alla batteria scarica, e con l'accensione kokusan con batteria a terra la moto si ferma!
17/03/2013 20:17 #10245 da carlo59
Quando l'ho presa nel 2008 ho cambiato il tappo dell'olio perchè l'esagono era inservibile, e il filo non l'ho più collegato; questo scherzo ha iniziato di recente a farmelo.
Mi si spegne dopo 3-4 km, e dopo che l'ho usata l'ultima volta e mi si è fermata per fortuna a 50 mt da casa non mi è più partita neanche a freddo...........
Dov'è la centralina? ( abbiate pietà, ma io dell'impianto elettrico capisco quasi niente :oops: :oops: )
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
17/03/2013 19:36 #10242 da Joebar
Non so se il new york ha il sensore livello olio nel tappo, ricordo di aver tribolato anni fa con un Dart poichè il filo che va al sensore si era sciolto sul collettore di scarico, la moto non ne volava più sapere di partire! Magari il tuo problema è diverso, ma se hai la spia livello olio dai una controllata!
