ecco Sandrullo.. :)
23/03/2013 20:12 #10373 da sandrullo
Risposta da sandrullo al topic R: ecco Sandrullo.. :)
grazie Pres :)
23/03/2013 19:15 #10372 da president
Risposta da president al topic R: ecco Sandrullo.. :)
Benvenuto,
morini 350 1975
canguro 350 xe
camel 501...
23/03/2013 17:55 #10369 da sandrullo
eccomi di nuovio qui..
oggi nonho resistito..
ho fatto posto in garage e sono andato a prendere il morini..
non resistevo :)
primacosa ho smontato la bobina ..
a sto punto pensavo di aprere un topic dedicto al problema
così almeno è più facile da cercare per altre persone interessate..
Nuovo topic relativo al problema pipetta bobina
grazie
ciao
sandro
18/03/2013 21:08 #10286 da sandrullo
eh eh..
8 anni.. se si accorgesse che manometto i suoi giocattoli .. per la mia moto.. :(
tutta sua madre :(
18/03/2013 21:00 #10285 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: ecco Sandrullo.. :)
hai paura di tua figlia vero?:evil: :evil:
18/03/2013 20:18 #10282 da sandrullo
Ciao Sandro , benvenuto. :wlc: :ok:
ciao Clodo, grazie del benvenuto :)
18/03/2013 20:16 #10281 da sandrullo
Ciao Sandro, se non monti una batteria non funziona nulla, se non vuoi comprare una batteria nuova, hai due alternative, procurati una batteria 12V esaurita e scarica, in genere danno circa 9- 10 V, per fare la prova va bene, la seconda è trovare uno di quei giochi per bambini (bici macchinine elettriche) prenderti a prestito più o meno forzato la batteria e fare le prove, con il tester puoi solo provare la continuità della bobina, tra il centro e il comune della bobina e tra i due capicorda, una volta montata la batteria apri il carter ovale di destra, con la punta del cacciavite muovi le puntine platinate e se tutto è in ordine la scintilla dovrebbe esserci, ricordati di inserire la chiave di contatto a chiodo sul faro, nel caso non sia presente basta un chiodo di 3 mm di diametro. Fammi sapere
bene.. ho capito..
tra "prendere in prestito più o meno forzato" le batterie a un gioco di mia figlia e usare una 12 volt scarica, penso che sceglierò quest ultima strada (tra l'altro ne ho proprio una in queste condizioni.. )
mia figlia è molto aggressiva :)
spero di poter fare presto questa prova
grazie Giuseppe
18/03/2013 15:29 #10277 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: ecco Sandrullo.. :)
