HELP
08/03/2014 21:51 #17671 da SASA55
Risposta da SASA55 al topic R: HELP
ciao.. allora cosa mi consigli? sai dove posso trovare una bobinetta simile a quella originale morini? se hai un link a portata di mano me lo potresti inviare? per favore? grazie
08/03/2014 16:43 #17663 da albe1974
Risposta da albe1974 al topic R: HELP
mah.... la cosa mi lascia un po perplesso.
tieni conto che il rocchetto della bobina della vespa è piu piccolo di quello della bobina originale del Morini.
se la fai riavvolgere usando la stessa sezione di filo della bobina originale non riuscirai a farci stare le 3000 spire (circa) che servono per ottenere una resistenza di almeno 220 ohm.
poi... riavvolgere un pezzo singolo costa, e anche tanto.
tanto vale prenderne una riprodotta, e dedicata per i nostri motori... secondo me spendi anche meno.
tanto per darti una cifra..... prima di prendere la bobina riprodotta, avevo sentito 2 laboratori che fanno questi lavori.... mi avevano chiesto 140 euro se gli lasciavo lo statore, oppure 120 se gli portavo solo il rocchetto.
questo perche devono attrezzare una macchina, solo per un pezzo.
ad ogni modo, io non sono del settore, per cui non so giudicare se la cifra è spropositata o giustificata. ma tanto mi hanno chiesto.
se vuoi un consiglio.... per la bobinetta affidati a materiale originale o replicato, ma sempre su specifiche Morini.
perche se la moto si ferma per strada... un conto è cambiare trasduttori o pick-up (si fa in 10 minuti), ben altro problema è intervenire sullo statore
Kawasaki Gpz 900R...
06/03/2014 19:59 #17613 da SASA55
mi hanno consigliato di far riavvolgere la bobinetta dello statore della vespa? faccio bene anche se e' piu'stretta di poco? grazie
04/03/2014 21:36 #17572 da SASA55
speriamo di risolvere quanto prima... domani mi faccio un giro per vedere se qualcuno mi risolve il problema ..riavolgendo la bobinetta..a Pistoia.
04/03/2014 14:50 #17558 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: HELP
Tempo fa avevo pensato di utilizzare un trasformatore 220 V – 12 V collegato a rovescio con il primario a 220 sul filo verde e il 12V chiuso sulle bobine di carica (fili gialli dell’alternatore) con cui alimentare il circuito d’accensione. Dato che detti trasformatori si trovano anche di piccole dimensioni (la potenza richiesta in fondo è minima) potrebbe essere una valida soluzione di emergenza. Basterebbe portarselo dietro sotto la sella con dei faston già saldati e pronto per essere inserito al bisogno nell’impianto.
04/03/2014 10:25 #17554 da albe1974
un bel problema queste bobinette..
sono un problema... perche se si rompono sei a piedi. ma pensa alle moto moderne, a cui basta un problema alla batteria per rimanere a piedi.
non è vero che queste bobinette si rompono di continuo... la mia, è durata 30 anni...
come ti dicevo prima, è il componente che risente dell'invecchiamento... degli anni che passano.
ma una volta riparata, se fatta bene, vai avanti un bel po di anni senza pensieri :)
Ringraziano per il messaggio: SASA55
03/03/2014 13:59 #17531 da SASA55
vediamo un po cosa riesco a fare :( si 80 euro non sono una grossa cifra.. mi dispiace che ne ho buttati via 90 euro.. per uno statore che non mi serve.. lo metto su ebay vediamo se lo rivendo..pazienza.. grazie per il consiglio.. ho letto il topic dello statore... un bel problema queste bobinette..
02/03/2014 21:27 - 02/03/2014 21:32 #17519 da albe1974
è davvero una rottura di scatole... perche, tirare fuori la bobinetta dallo statore senza rovinarla è un'impresa.
è si, da almeno 30 anni, bella verniciata con la vernice dielettrica.
quando l'ho tolta io, non ci sono riuscito a tirarla fuori intera... dovevo per forza fare leva con 2 cacciaviti, alla fine si è rotto il rocchetto di plastica. però ne avevo una pronta e bella riavvolta, quindi non ho avuto problemi.
poi.. se c'è un componente elettrico delle nostre moto che risente dell'invecchiamento., è proprio la bobinetta.
montare una bobinetta che ha già piu di 30 anni... mah....
fai una cosa... prova a telefonare a Moro Motoricambi di Varese. www.moromotoricambi.it/
il negozio ha chiiuso, ma pare che l'officina di restauro ancora funzioni. e che facciano ancora spedizioni di ricambi per moto d'epoca.
se rispondono, chiedi del sig. Marco, è lui che conosce bene i ricambi Morini.
non è a buon mercato... io la pagai, 80 euro. ma è fatta molto bene
oppure, e non per ultimo... c'è il Moto Morini Club di Roma. loro sicuramente le hanno nuove... il numero da chiamare lo trovi sul loro sito
