Morini 3 1/2 Special by Alby
08/12/2015 14:32 #24693 da Albyc8
Risposta da Albyc8 al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Dettagli
_____ V u e poi più ____...
01/12/2015 22:08 #24611 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Antonio , ma il K 2 usciva già con la spia della folle :? controlla sotto il pignone magari hanno eliminato il cavo :ok2:
( ricorda di completare il tuo profilo pers. )
01/12/2015 21:01 #24610 da Albyc8
Devi aprire il motore perchè, se il sensore non era installato, la Morini lasciava la fusione del carter senza la lavorazione del foro.
Per eseguire il foro in allineamento con l'alberino elettore del cambio, è necessario centrarsi dall'interno carter verso l'esterno.
Altra cosa che potrebbe capitare(come nel mio caso), è che una volta aperto il motore, non vi sia la predisposizione sul selettore.
Questa predisposizione consiste in un forellino del diametro di 3mm che alloggia il contatto (ovvero molla e cilindro di ottone) che serve ad accendere la spia. Anche questo non è un particolare problema perchè con pazienza è possibile realizzarlo.
Se sei interessato, posso scendere più in dettaglio con alcune foto.
30/11/2015 15:58 #24605 da leonidailmito
Risposta da leonidailmito al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Grande moto, molto bella, posso chiederti se e' stato semplice ricavare la spia del folle?
Sarebbe molto utile sul mio 350 k2.
17/11/2015 23:19 - 17/11/2015 23:20 #24450 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Complimenti Alby, davvero un bel lavoro! ;)
Ringraziano per il messaggio: Albyc8
15/11/2015 17:53 #24437 da Albyc8
Sì, concordo con Piero, mi sono sbagliato, è molto meglio l' LM2917, che è poi quello che ho usato.
Nel circuito che troverai in internet vi sono alcuni componenti che possono rimanere uguali a quelli di esempio ed una resistenza ed un condensatore che dovrai dimensionarli per adattare il convertitore frequenza/tensione.
15/11/2015 00:31 #24436 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Conviene usare il 2917 perche' stabilizzato internamente in tensione.
14/11/2015 22:21 #24434 da elloco
Risposta da elloco al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Miiii!!!!! posso fare i miei complimenti anche se in ritardo?
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
