Morini 3 1/2 Special by Alby
14/11/2015 20:42 #24431 da Albyc8
Risposta da Albyc8 al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Si tratta davvero di una manciata di componenti che devi solo ottimizzare nel poco spazio che rimane. Nel prossimo intervento ti posto tutti i calcoli così ti risparmi le considerazioni necessarie per farlo funzionare. In internet si trova lo schema del LM2907 ma il circuito di esempio è tarato per un motore a quattro cilindri ed uno strumento con sensibilità diversa dai nostri. La prima anticipazione che ti posso dare è che il nostro strumento indica 9000 Giri/min con 1,5V(provato con una Pila OCCHIO ALLA POLARITA'). Per il resto ci aggiorniamo a domani dove cercherò gli appunti che avevo fatto.
_____ V u e poi più ____...
14/11/2015 18:54 #24430 da teteno
Risposta da teteno al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Ciao
Smonto il circuito e provo a rifarmelo come hai fatto tu.
il problema e che io sono un meccanico non un elettronico
ma non è mai troppo tardi per mettersi a imparare, e poi mi sembra un
circuito semplice se lo hai fatto con il 1000 fori.
Gnanca na piega
12/11/2015 22:07 #24428 da Albyc8
Devi alimentare lo strumento necessariamente con una batteria(non un alimentatore perchè porta disturbi) poi ti cerchi un alimentatorino di quelli piccoli tipo caricatelefoni che abbia una tensione di uscita in alternata con un valore inferiore ai 12V(mi raccomando, provalo a vuoto per vedere l'effettiva tensione) poi colleghi un filo a massa ed uno al segnale.
I nostri motori prendono il segnale da una bobina quindi un impulso ogni 2 giri.
1 Hz= 2 Giri/sec = 120 Giri/min
La frequenza di rete è 50 Hz quindi
50 Hz = 6000 Giri/min
Se lo strumento funziona ed è tarato bene allora con questa prova ti dovrebbe segnare 6000 Giri/min.
Una prova che è solo funzionale e che non verifica la taratura è quella di procedere come sopra ma, invece di collegare un trasformatorino, si può collegare la dinamo di una bicicletta.
in questo caso basterà mettere in rotazione la dinamo(che dinamo non è perchè è un alternatore) e vedremo muoversi la lancetta in modo proporzionale alla velocità di rotazione.
se lo fai lasciando la dinamo attaccata alla ruota della bicicletta, fai attenzione perchè e suff ruotarla piano per vedere i risultati, il generatore dà più impulsi a giro.
Ringraziano per il messaggio: valentinopcure
12/11/2015 21:03 #24427 da valentinopcure
Risposta da valentinopcure al topic R: Morini 3 1/2 Special by Alby
Come hai eseguito il test? vorrei provarlo sul mio! :ok:
12/11/2015 18:54 - 12/11/2015 18:59 #24426 da Albyc8
12/11/2015 18:51 #24425 da Albyc8
L'elettronica l'ho fatta in casa e ti dirò che con qualche nozione, una basetta pre-forata, un integrato LM2917, il risultato è buono.
Se qualcuno fosse interessato, potrei aprire una discussione nell'angolo tecnico, potrebbe semplificare la costruzione a chi si volesse cimentare.
La taratura è semplice anche senza un generatore di frequenze anzi, con il sistema che ho usato è possibile testare anche quelli funzionanti.
11/11/2015 05:57 - 11/11/2015 05:59 #24418 da teteno
Ciao
Anche se io sono più per mantenere l'originalità penso che tu abbia fatto uno
stupendo lavoro fatto con amore e passione.
Complimenti
Una domanda
Dove hai trovato l'elettronica di ricambio per il contagiri?
Gnanca na piega
10/11/2015 22:06 #24416 da Albyc8
I tubi sono necessariamente neri perchè cromati non avrebbero tenuto, non essendo due(uno dentro l'altro) come gli originali.
Il silenziatore era cromato ed ho pensato che potesse armonizzarsi con il resto delle lucidature che ho fatto, però prendo atto.
A proposito, nelle foto non si nota ma anche i carter motore centrali, sono tirati a specchio, per non lasciare segni ho eseguito il lavoro con carta abrasiva, dalla più grossa alla più fine, su tutte le parti di alluminio, poi via di pasta.
Il contagiri è quello originale ma, visto che l'elettronica era saltata e dovevo aprirlo per sostituirla, ho pensato di rivedere la grafica con un trucchetto facile facile: ho messo il dischetto sotto lo scanner, ho invertito i colori con un programma di grafica poi ho stampato il tutto sopra un foglio di etichette adesive. Dopo averlo applicato sul dischetto, ho irrobustito il tutto con un foglio per plastificare, il risultato è migliorato ulteriormente quando ho passato della paglietta sul plastificato, per rendere tutto più opaco.
